Бегущие огни на CD4017 BE
02.11.2007, 00:14
Здравствуйте. Хочу собрать бегущие огни на данном счетчике.На 14 вывод будут подаваться импульсы и соответственно будут загораться светодиоды. Вопрос-а можно изменить направление движения огней? Ведь по идее счетчик может и в обратную сторону считать? Заранее извиняюсь за глупый вопрос
02.11.2007, 06:27
Сказал спасибо: 339
Именно этот счетчик считает только вперед, на нем направление огней не изменишь
02.11.2007, 18:35
Сообщение от Drex
Спасибо за ответ!
Тогда какой лучше исплользовать? В принципе-необходимо следующее. Есть ряд светодиодов. И есть 2 кнопки. При нажатии на первую-светодиоды по очереди загораются в одну сторону, принажатии на другую-на один шаг назад. Подскажите схемное решение. Заранее благодарю.
02.11.2007, 22:42
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от alladinn70
Спасибо за ответ!
Взять контроллер, с нужным количеством выводов, программа будет несложная. А если "религия позволяет" только логику - взять отдельно реверсивный счетчик и дешифратор. Например:
ИЕ11(ИЕ14) http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh22.htm и
ИД1 http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh09.htm
03.11.2007, 00:37
Для меня это очень долго разбираться. Нужно готовое схемотехническое решение. Могу бросить денюжку на счет телефона.
03.11.2007, 06:51
Сказал спасибо: 351
Хе хе,во люди
04.11.2007, 13:08
Ага! А что собственно страшного произошло? Можете-помогите, не можете-то же ничего плохого. А чего бесполезно-то хе-хе?
04.11.2007, 14:21
Сказал спасибо: 17
напиши xerox2ATlist.ru (вместо AT поставь @)
сколько светодиодов, частота и тд
или в асю стучи 290-343-935
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
