Бегущие огни в виде "шара"
03.12.2006, 19:50
Хочу собрать бегущие огни к новому году в виде этакого "шара". Вернее есть центр, от него отходят "ветки", в каждой порядка 5-10 светодиодов, веток порядка 20 или около того. Не могу определиться со схемой. Если делать для каждого светодиода свой ключ, то выйдет очень много транзисторов, резисторов и тд. Есть идея сделать динамическую индикацию, т.е. контроллер управляет выбором ветки, а уже потом загораются в ней светодиоды. И так с определённой частотой. Правда, не уверен, что получится. Что можете посоветовать, может, кто- нибудь уже делал подобное?
03.12.2006, 23:35
Если задача сводится к тому, что площадь шара должна постепенно загораться, начиная от центра, то целесообразно светодиоды объединить в кольцевые группы различных диаметров и использовать для каждой группы свой ключ.
С уважением, Алексей.
04.12.2006, 00:20
Нет, в том то и дело, что надо сделать без объединения в кольца, с возможностью демонстрации любых эффектов. То есть, чтобы была возможность в, принципе, управлять всеми светодиодами отдельно.
04.12.2006, 01:34
Выход один - динамическая индикация.
Светодиоды разбиваются в кольцевые группы. Их катоды (аноды) в пределах кольца объединяются и используются для выбора необходимых светодиодов ветви. В пределах ветвей объединяются аноды (катоды) и используются для выбора необходимой ветви.
Управление заключается в том, что Вы, в один момент времени, активизируете необходимую ветвь, и необходимые светодиоды. В следующий момент времени другую ветвь и другие светодиоды и т.д.
Возможны и иные способы групировки светодиодов.
04.12.2006, 08:48
Динамическая индикация подразумевает большую скважность тока. Допустим в ветке 10 светодиодов. Вы хотите, чтобы они светились с яркостью, эквивалентной протеканию постоянного тока 10 мА. Это значение среднего тока для динамической индикации. Импульсный ток через светодиод должен быть в 10 раз! больше. Выдержат-ли светодиоды? Если да, то динамическая индикация проще.
Возможен вариант применения сдвиговых регистров, наподобие бегущей строки. На ветках шара монтируются многоразрядные сдвиговые регистры, блокировочные емкости. К выходам регистра цепляются светодиоды (через резистор). Т.о. на каждую ветку идет четыре провода: питание, строб, данные, общий. Обновлять данные в таком регистре можно достаточно быстро и эффекта "бегущей строки" заметно не будет.
04.12.2006, 20:54
Хотелось, чтобы эта система была не сложной, а главное, с небольшим количеством деталей. Я с самого начала склонялся к динамической индикации, но веток много, не знаю, как это скажется на яркости светодиодов. Может быть, у вас есть конкретные схемные реализации?
04.12.2006, 23:24
Давайте конкретизируем задачу, определим число ветвей, количество и тип светодиодов.
05.12.2006, 02:34
Я думаю сделать порядка 38 ветвей, равномерно удалённых друг от друга. В каждой ветви по 5 светодиодов на расстоянии около 2-3 см. Ветви различных цветов, светодиоды самые простые ал307. Вот думаю, сделать ли управление для каждого на кт315 или динамическую индикацию: 5 транзисторов для каждого светодиода ветви и 38 транзисторов для выбора ветви.
05.12.2006, 09:39
Бегущие огни в виде шара
Посмотри на сайте www.tehnar.ru. Проверено лично мной.
Ссылка: http://www.tehnar.ru/html/schema/ldu.htm светодинамическая установка.
05.12.2006, 10:00
Сообщение от festoon
Привет, парни! Festoon, рекомендую сотворить такую штуку на ППЗУ. Сам делал.
Тема такая.
Берешь ПЗУ-шку перед ней генератор и счетная декада, для переборки адресов, за ней регистры и ключи. Выбираешь адрес и записываешь в регистр. Запрограммировать можно все, что пожелаешь и еще место останется. Помню, как я мучился с выдумыванием эффектов. Штук 25-ть записал, а дальше ничего в голову не лезло, казалось, что все уже нарисовал. Хотя и место в ПЗУ-шке навалом оставалось.
Для ее реализации, кол-во ветвей и элементов в них лучше выбирать кратное 2. Например, 16(32) ветки, по 8 элементов. Можно и статическую индикацию, ведь ток небольшой.
Если заинтересуешься, пиши. "Разжую".
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
