Бегущие огни на счётчике ИЕ8
Непрочитано 21.04.2010, 18:02
Boomchik
Boomchik на пути к лучшему
По умолчанию Бегущие огни на счётчике ИЕ8
Всем привет.
Помогите разобраться. Во вложении схема: с выхода генератора, собранного на ЛА7 сигнал частотой 1 Гц поступает на вход счётчика ИЕ8, на каждом выходе он усиливается транзистором и поступает на управляющий электрод тиристора, тиристор открывается и загорается светодиод. С приходом следующего имульса, загорается второй светодиод, затем третий и т.д. - короче идёт отсчёт секунд. С последнего выхода импульс поступает на вход ЕС счётчика, счёт останавливается, и этот же импульс через инвертор поступает на вход ЕС следующего счётчика, который продолжает отсчёт.
Проблема в следующем, при нажатии на кнопку "ПУСК" (она фиксируется в нажатом положении) сразу загораются несколько светодиодов с первого счётчика - почему-то на выходах проскакивают импульсы, и после этого идёт нормальный счёт - с первого до последнего.
Замечена такая особенность, если нажать и держать нажатой кнопку "Сброс", а потом нажать кнопку "Пуск", то всё идет как надо.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина такого поведения и что сделать, чтоб устранить.
Тип файла: doc Схема счёта.doc (248.0 Кб, 318 просмотров)
Boomchik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 18:11
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущие огни на счётчике ИЕ8
Есть такое понятие, как "дребезг контактов" механического переключателя. Т.е., при замыкании за счет пружинистости контактов они несколько раз отскакивают друг от друга, пока не замкнутся надежно. Соответственно, генератор формирует несколько коротких первоначальных импульсов, которые устанавливают счетчик в какое-то состояние, отличное от нуля.
Falconist вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 18:24
Boomchik
Так, понятно. А можно ли что-то сделать, чтобы не было этого дребезга? Вернее, я так понял, дребезг будет, но как свести к минимуму это дело?
Boomchik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 18:41
Falconist
Например, вот так: http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_drebezg.php
Непрочитано 21.04.2010, 18:52
Boomchik
Я извиняюсь. На самом деле схема не моя, товарищ попросил задать вопрос. Оказывается, с кнопки "пуск" импульс поступает на вход D-триггера и уже с его прямого выхода импульс идёт на вход генератора.
В этом случае тоже из-за дребезга так схема работает?
Boomchik вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 18:55
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Хорошая ссылка. Только схема на Рис. 1.4 работать не будет. Нужно выкинуть резистор и замыкать прямо на питание ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 19:23
Falconist
Сообщение от Boomchik Посмотреть сообщение
Если "пуск" производится по С-входу (триггер работает как счетный, т.е. Т-триггер), то триггер сработает несколько раз именно из-за дребезга контактов. Лучше включить его как RS-триггер (в принципе, для этого есть 2 незадействованных в генераторе логических элемента), а кнопку поставить не на замыкание, а на переключение.
Непрочитано 21.04.2010, 19:24
Falconist
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Резистор лучше поставить в цепь ПОС, чтобы не перегружать выход второго логического элемента.
Непрочитано 21.04.2010, 19:27
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Boomchik, если в Вашей схеме добавить один маленький конденсатор с + питания на сброс счетчиков, проблема сама собой решится. Не помню уж, где видел достаточно наглядные диаграммы переходов счетчиков (по-моему, "Цифровые интегральные схемы" под ред. Шило). Из которых, в частности, следует наличие состояний, в которые попадает счетчик только при подаче питания. Скажем, счетчик на 10, а со старта - 12!
estet вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 19:28
Boomchik
Я не большой знаток электроники, поэтому со схемой было бы легче...
Но всё равно большое спасибо.
Boomchik вне форума
Бегущие огни из холодного неона salinches Делимся опытом 1 27.10.2009 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
