ПРОЗВОНКА ДИОДНОГО СТОЛБА
17.07.2016, 01:34
Сказал спасибо: 114
Здравствуйте! Пришлось мне прозвонить диодные столбы типа кц201е, мультиметр в этом деле не помог, собрал я простую схему с нета, http://begin.esxema.ru/?p=1298. Два диода показали при прямом включении падение напряжения с 10.3 до 8.6, в обратном включении падения не наблюдалось, что говорит о их рабочем состоянии. Но вот один диод при прямом включении с 10.24 упало напряжение до 8.46, а в обратном до 10.17В, тоесть падение составило 70 мили-вольт, можно этот диод считать годным или нет?
17.07.2016, 02:14
Сказал спасибо: 202
Re: ПРОЗВОНКА ДИОДНОГО СТОЛБА
Сообщение от Илит
вот этого я не понял. да не суть - если диод пропускает обратно это уже не диод
кагмаподэ магмаподэ
17.07.2016, 07:05
Ток утечки обязательно есть. Он не может не есть.
Считаем - напряжение деленное на сопротивление даст ток.
70е-3/2е3 =140 мкА. Многовато будет. Но для столба, собранного из Д7(Г,Д,Ж - ХЗ), ХЗ. Надо пытать при большем напряжении.
17.07.2016, 12:01
Сказал спасибо: 170
очень подозрительно.
Мегомметра нету?
Проверить хотя бы нагрузив по току- мощный резистор на 420 Ом последовательно с диодом и в сеть 220В
17.07.2016, 13:21
Сообщение от akegor
Наверное - да. Должно быть "не более 100 мкА при 15 кВ обр."
17.07.2016, 15:06
Сказал спасибо: 170
"Наверное - да. Должно быть "не более 100 мкА при 15 кВ обр."
При 15 000 В до 100 мкА. У ТС же 140 мка при 10 вольтах
24.07.2016, 04:43
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Илит
Я вот тут задумался... Туповат я стал... Какое падение напряжения? Падением напряжения называется изменение разности потенциалов на выводах, например, резистора. Т.е. при использовании этой схемы:  мы как раз и измеряем падение напряжения на диодной сборке. На исправной диодной сборке в прямом включении будет иметь место падение напряжения примерно 10 Вольт при 500 мА протекающего наскрозь диодной сборки тока. По крайней мере, так написано в справочнике. http://esxema.ru/?p=247
Илит, я понимаю, что Вы немного "нерусский", по все же старайтесь изъясняться грамотно. Пусть слова будут с ошибками... Мы поймем, что "мили-вольты" - это милливольты, нет проблем. Но построение фраз и формулировки - уж пожалуйста... Я не могу понять - КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и НА КОГО УПАЛО... Судя по схеме - мы измеряем падение напряжения на диодной сборке.
Что значит
Откуда такая информация
Что это за умозаключения????
24.07.2016, 12:03
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Василий67
Что значит
Если правильно понял,эти 70 милливольт- это падение на резисторе 2 или 3,6 кОм. Вольтметр , надо думать, высокомный,наверное мультиметр- они все высокоомные.
Но так или иначе, при обратной полярности напряжение не должно упасть совсем. Ведь это же не какой-то допотопный Д7Б с огромными утечками, а высоковольтный кремниевый диод
24.07.2016, 18:04
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vidask
Как это не должно? Все напряжение источника питания должно упасть на внутреннем сопротивлении вольтметра.
А тут... Что куда падает.... Думай как хочешь...
24.07.2016, 18:05
Сказал спасибо: 416
Сообщение от vidask
Но мы не измеряем падение напряжение на сопротивлении этого резистора...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
