Про ввод электропровода со столба
03.10.2012, 14:30
Сказал спасибо: 549
Коллеги срочно нужна ваша консультация???
Летом у друга в частном доме делал замену алюминиевой электропроводки спрятанной под штукатурку, на медь в кабель каналах. Раньше ввод к нему в дом со столба состоял из двух частей. Т.Е. 3х10мм2+1-6мм2 дальше болтовое соединение в коробке на крыше дома.
Сейчас я сделал от счетчика до этой коробки медь 3х6 мм2+1-4мм2. И соединил все это через "орехи"
Пригласили представителя электроснабжающей организации чтобы это все опломбировать. Пришла женщина, и говорит, что ввод со столба должен быть непрерывным? А как же тогда сейчас по новым ПЭУ разрешается водить в квартиру дополнительный ввод например для стиральной машины;электокотла и т.д., через отдельную щиток; коробку, с дальнейшим опломбированием их. Кто из нас прав и как решит это дело мирным путем?
03.10.2012, 15:16
Сказал спасибо: 7,685
Re: Про ввод электропродода со столба.
До приборов учета ввод должен быть без разрывов, весь на виду. Ставят счетчики сейчас на улице. продаются спец боксы для этого.
Вот документы регламентирующие отношения потребителя с поставщиком.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.10.2012 в 15:26.
03.10.2012, 15:46
Сказал спасибо: 750
Попробуйте поставить автомат в коробке вместо орехов и опломбировать его. У меня дома так и сделано - от столба до фасада СИП 4х16мм, на фасаде ящик с автоматом, после КВВГ 4х6мм. И в доме счетчик. Коробка на фасаде пломбирована, есть только окошко для вкл/выкл автомата. Все сделано по ТУ от горсетей. Единственно по стандартному ТУ счетчик должен стоять в той же коробке на фасаде, но 500р решили проблему - ТУ изменено и счетчик стоит внутри в ящике.
з.ы. опередили.
з.ы.ы.
Офтопп .Недавно сдавали мастерскую, там по проекту - со столба СИП, потом вводной автомат , потом устройство защиты ( разрядник) и счетчик.Все в одном ящике внутри помещения.Проект от электросетей, собрали сами ,вызвали на приемку представителя.Приходит инженер от эл/сети не принимает - требует чтобы счетчик был до автомата. Переделали, вызвали снова. Пришел другой - сказал что принимать не будет т.к заземление не стальной полосой а катанкой. Переделали. Снова вызвали , пришел и прямо сказал , что не примет т.к. делали своими силами, и есть негласное распоряжение не принимать , а только заказывать монтаж в электросети или фирмах работающих под ними. В итоге хозяин мастерской в ходе личной беседы с директором эл/сетей выяснил, что для подключения нужна эн-я сумма денег. И клали они(эл/сети) на все ПУЭ и СНииП, якобы хотят примут хотят нет. Но был подписанный проект, и все было собрано по проекту поэтому пошли на принцип - денег платить не стали , решили судиться. До суда не дошло, все приняли подключили , причем так как было собрано изначально.
03.10.2012, 18:09
Сказал спасибо: 549
Сообщение от VladimirIvan
Читал читал так и не нашел то место где напрямую указано что нельзя
03.10.2012, 20:13
Сообщение от Electric75
Провод без соединений и разрывов, просматриваемый на всем протяжении , от коробки до столба тоже. Коробка пломбируется. Коробка тоже должна быть легко осматриваемая. Так что чердак не подходит. Инспектор должен с земли всю линию до счетчика видеть. Иначе не примут. Для Вас самый простой вариант вынести счетчик на фронтон дома.
03.10.2012, 20:33
Сказал спасибо: 549
Для нас этот вариант не приемлем. Сибирь морозы и т.д. Да и счетчик только что новый хозяин купил. Попробуем по варианту E_C_C . Заказать Проект от электросетей с заменой ввода до коробки с автоматом. Что бы они сами и смонтировали. На столб мне лезть не хотся...
P.S. Хотя у нас практикуют в частном секторе счетчики прямо на столбе и с дистанционным показанием Кв/час.
Последний раз редактировалось Electric75; 03.10.2012 в 20:35.
03.10.2012, 22:56
Сказал спасибо: 379
Все, что до границы балансовой принадлежности (до отходящих клем электросчетчика, как правило) регламентируется электро снабжающей организацией.
Для подключения от трехфазной сети нужно на основании опросного листа в облэнерго получить технические условия на подключение, на основе которых в контора (не обязательно облэнерго, а любая имеющая лицензию) делает проект электроснабжения.
По утвержденному проекту (не факт, что с первого раза, если проект не делало облэнерго) выполняются работы по подключению, любой имеющей на это лицензию организацией, (даже не строго по проекту).
Но в некоторых случаях можно обойтись просто договором (когда расчетная нагрузка до 5кВт), если не рассказывать электрикам, как крутить провода. При этом вам украсят фасад здания, на самом видном месте, ящиком учета.
04.10.2012, 07:57
Сказал спасибо: 549
Почему? На чердак хозяин доступ не запрещает проверяющим + там я сделал освещение.
04.10.2012, 07:58
Сказал спасибо: 549
Сообщение от E97
Разговор идет про однофазную сеть для жилого дома...
04.10.2012, 10:12
Сказал спасибо: 379
Возможно я не правильно вас понял, а причем тут 4х жильный провод (кабель).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
