Мультиметры и прозвонка цепей
Непрочитано 29.11.2009, 16:50
jonnytx
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
jonnytx на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметры и прозвонка цепей
Имел дело с разными девайсами и многие (даже мой UT71E) в режиме прозвонки пишат при замыкании контактов с задержкой в среднем 0,2-0,5с. Давно задаюсь вопросом это косяк или так и задумано, и если второе то в чем смысл?
jonnytx вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 17:09
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметры и прозвонка цепей
Некоторое время надо на рассасывания заряда,дребезг,устаканиван ия тока.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 02:10
jonnytx
... пол секунды?
jonnytx вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:34
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
У меня M-838, M890G пищат без задержки. XB-868 продолжает пищать где то 0,5с после размыкания цепи.
Наверно глюк или батарейка сдохла. См. инструкцию.
E97 вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 11:39
Gnider
У меня Fluke - у него есть задержка.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 13:38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Стенд не собирал, на слух, субьективно.
APPA 17 - есть задержка. 0,1-0,2 сек.
APPA 305 - есть. 0,2 сек, даже побольше наверно.
BEHA 93428 - мгновенно.
Mastech M890C - 0,1 сек.
Mastech M-833 - 0,1 сек.
Безродные китайцы - мгновенно.
В APPAх и BEHA - батарейки не севшие (индикатор разряда - в норме). В остальных случаях - вероятнее севшие, щас лень проверять, индикатор разряда у них отсутствует как класс.
Последний раз редактировалось mtit; 04.12.2009 в 13:40.
mtit вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 06:04
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Получается что, наименьшую задержку имеют мультиметры, в которых buzzer osc. собран на отдельной микросхеме, в остальных случаях время задержки зависит от частоты опроса и схемотехники контроллера.
Последний раз редактировалось avt798579; 05.12.2009 в 16:21.
avt798579 вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 21:15
mtit
Аватар для mtit
Кто со схемотехникой мультиметров сталкивался? Насколько мне кажется (очень уверен) - пищать начинают при круглых значениях - 20, 30, 50 Ом (у каждого мультиметра свой порог). Причём с точностью до последнего знака индикатора. Т.е. анализируя как "чёрный ящик", можно предположить, что сигнал "Звенеть разрешенно" снимается с ноги ADC (АЦП). Так ли оно на самом деле?
mtit вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 21:52
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
В условиях производства прозвонка цепей даже стрелочными приборами не дает однозначного результата из-за наводок. В таких случаях применяю активную нагрузки - обыкновенную лампу на 220 вольт.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 22:54
avt798579
Конечно все зависит от схемотехники конкретного мультиметра. Например в М838/М890 пороги срабатывания buzzer osc. определяются компараторами LM358/TL062 контроллер в этом не участвует.
В мультиметрах где "все в одном" порог определяется в самом контроллере, а время задержки зависит от тактовой частоты и в большей степени от логики контроллера. (к сожалению то и другое изменить невозможно) Так что остается только смириться с задержкой и принять как должное. Главное ведь точность измерений...
Последний раз редактировалось avt798579; 05.12.2009 в 23:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
