универсальная прозвонка
Непрочитано 16.05.2007, 14:21
sskilful
sskilful на пути к лучшему
По умолчанию универсальная прозвонка
всем привет.возникла необходимость сделать устройство для прозвонки контактов. Предположим, что имеется разъем на 150 контактов. Необходимо проверить каждый контакт на замкнутость с другими. Как это можно сделать? Лепить несколько контроллеров не рационально вроде. Есть идея с применением дешифраторов и мультиплексора. Но вот не сгорит ли? Заранее благодарю
sskilful вне форума
Непрочитано 16.05.2007, 15:41
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: универсальная прозвонка
Сообщение от sskilful
Не сгорит если ограничите ток.Разумнее всего использовать дешифраторы с открытым коллектором.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 15:27
falkonist
falkonist на пути к лучшему
ИМХО принцип работы тривиален и все должно заработать.
8-разрядный счетчик перебирает выходы дешифратора (на 256 выходов), а мультиплексор на 256 входов "щупает", что находится на активном выходе. Цифровой компаратор (в его качестве уже можно использовать МК) сравнивает код на входе дешифратора и с выхода мультиплексора, и при их несовпадении выдает номера короткозамкнутых контактов. Разрядность может быть неполной. Вроде бы так...
Если сваять на КМОП (причем "старых" разработок), то эта серия спокойно терпит КЗ как на землю, так и на питание (выходные транзисторы просто переходят в режим генератора тока). Конечно, по-умному стоит дать на каждый выход дешифратора токоограничивающий резистор. К сожалению, не знаю, есть ли в серии 74Схх аналоги ИД3 (74154) и КП1 (74150)?
falkonist вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 18:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Заец делал такое два 16ф84 + куча мультиплексоров.
В каком то РАДИО было.
dosikus вне форума
Звуковой пробник (прозвонка) NOPROBLEM Измерительное оборудование 17 20.02.2017 07:54
"Прозвонка" телефонного аппарата firehacker Автоматика и аппаратура связи 14 01.12.2008 11:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
