Нагрев транзисторов ИБП.
Непрочитано 08.07.2016, 18:43
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нагрев транзисторов ИБП.
ну и еще - дешево хорошо не бывает
Ну вот....
Василий67 вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 18:47
Василий67
Сказал спасибо: 416
возможен сквозной ток, но на практике вроде нормально.
"ВРОДЕ" - не считается. Это как с сусликами - никто их не видит, а они есть...
Непрочитано 08.07.2016, 20:08
Ну вот....
что за бред на 2-й картинке
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...8117_thumb.jpg
Непрочитано 08.07.2016, 20:13
Василий67
Сказал спасибо: 416
и максимально простой импульсник,
Сорри... прочитал неправильно... перекрестился - слово "бесперебойник" исчезло, появилось слово "импульсник". )))
В принципе, я вижу одну проблему - сквозные токи. Чтобы их победить нужно внести паузу между временными интервалами работы верхнего и нижнего плеча.
Для этого управление верхним и нижним плечом должно быть раздельным. Как у индюка. Например, можно глянуть UCC28950. Или замутить что-то свое на рассыпухе. Типа - (я уж так, по деревенски...)
Последний раз редактировалось Василий67; 08.07.2016 в 20:20.
Непрочитано 08.07.2016, 20:15
Василий67
Сказал спасибо: 416
Да черт его знает... Нахватал по-быстрому из сети)))
Непрочитано 08.07.2016, 20:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
jump, в инетах очень много бреда. Если у когото не хватает знаний отделить бред от нормальных схем то это личные проблемы читалей.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Василий67, ваши схемы настолько бредовые что просто диву даешься. Полный мост на кандюрах, это ж пипец.
Для полных мостов есть готовые микросхемы, остается только драйвер и полевики прицепить
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:22
Василий67
Сказал спасибо: 416
Да, согласен, но я рисую схемы не для повторения, а для демонстрации принципа. Триггер делает меандр, конденсаторы на входе логики валят фронт, появляется задержка включения - мертвая зона. Результат - сквозного тока нет.
Непрочитано 08.07.2016, 20:25
Василий67
Сказал спасибо: 416
Можно сделать полумост - кто мешает? Можно взять готовый контроллер. Можно взять какой-нить STM и запрограммировать - это уже дело вкуса.
Непрочитано 08.07.2016, 20:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Так не объясняют. Он возьмет и сделает по этой схеме и все взорвется
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Схема на ИБП Mustek PowerMust 800 USB Andbiz Ремонт оргтехники 4 06.02.2019 17:00
Горят ИБП igorgr Источники питания и свет 54 25.02.2016 08:39
Ищу схему ИБП Штиль ps1205в alex-amur Поиск схем. Делимся схемами 3 01.09.2013 16:44
Вопрос по ИБП AVK74 Источники питания и свет 79 09.10.2010 22:09
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
