Нагрев транзисторов ИБП.
27.06.2016, 03:27
Re: Нагрев транзисторов ИБП.
Сообщение от индюк
Irf840 стоит 15 рублей если чо а mje13003 стоит 18рэ
У нас 13003 стоят 5центов, а 13001 -- 1,5.
27.06.2016, 09:07
Сказал спасибо: 141
Транзюк и микра уже сделали себе сэппуку.
Чего-то не хватает.
Чего-то много.
Чего-то мало.
И хде ... шедевр ?
И на счет "Dosia" можно подумать ...
27.06.2016, 10:54
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
ясно.
продолжай делать свою безумную схему. я умываю руки
кагмаподэ магмаподэ
27.06.2016, 11:59
Сказал спасибо: 221
Ну вообще, желательно базу Q4 посадить на землю Ом через сто. И верхний транзистор тоже фигово закрывается из- за кондёров с эмиттера на базу. Там надо, что-то придумывать.
28.06.2016, 06:15
Сообщение от индюк
я умываю руки
Ты говоришь это так, как будто чем-то помогал)
28.06.2016, 08:32
Сказал спасибо: 202
Сообщение от zoog
да какбудто ты сушал
кагмаподэ магмаподэ
28.06.2016, 08:46
Я слушал с интересом, уже почти проникся делать 5-ваттный питатель на FPGA)
29.06.2016, 03:09
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Привет. Делаю маленький (5..50Вт) и максимально простой импульсник
Отличным донором может стать любой дохлый ЖК монитор от 17дм, внешний блок питания от ноута, спутникового/кабельного ресивера. Там питание как раз в требуемых пределах по напряжению и мощности, и элементная база самая простая. Транс готовый, что очень важно  , а ШИМ+ключ вариабельны в очень широких пределах. Например, мне очень нравится LD7575+ 8N60, а если чуть подороже, то 1M0365R
29.06.2016, 03:15
Спасибо, но хочется придумать что-то простое, доступное и масштабируемое в плане выходного напряжения - у флайбэка с этим плох без перемотки.
30.06.2016, 11:23
Снова подключил рабочую версию - оказывается, нагрузку даже в 100мА она уже не держит( Напряжение проседает раза в полтора. Поставил ток базового делителя верхнего плеча в 4 раза больше - держит.
Как я рассчитывал: измерил h21э на постоянке (при токе 200мА, транзистор на радиаторе для исключения нагрева) - получил 25, рассчитал ток делителя с запасом в полтора раза, поставил соответствующие номиналы. Это правомерно? По идее бета начинает проседать у них с 200кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
