Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 20.06.2016, 00:15
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Сообщение от evorontsov Посмотреть сообщение
еще пару ват на диоде?
Каких пару ватт?
Вы что - 3 вольта на 0,1А умножить не можете?
Мне свет не нужен... Мне нужно видеть
Зачетно сказанул!
Прожектор, который будет мне в лицо светить
Да ослабить-то не проблема. Хотя-б и изолентой прикрыть.
Проблема усилить, обычно. (это я не про этот конкретный случай)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 00:26
evorontsov
evorontsov на пути к лучшему
Каких пару ватт?
0.3w * 4 канала -› 1.2 W
Умею я умножать... Умею...
Зачетно сказанул!
Ну тогда уж головку проще впихнуть...
Ну хорошо, а если каким-либо образом снять падение напряжения на шунте и подать в качестве управления на транзисторный ключ, который и будет питать LED?
что-то такого плана:
http://www.joyta.ru/6529-zaryadnoe-u...kkumulyatorov/
Последний раз редактировалось evorontsov; 20.06.2016 в 00:29.
evorontsov вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 00:30
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Нестабильно ...
Надо связывать с коллектором.
На котором меняется напряжение.
Напряжение к-э должно быть не менее 5...7 В
Дополнительно резистор и стабилитрон.
Не учитывается ток через дополнительную цепь
Последний раз редактировалось johanh; 20.06.2016 в 00:34.
johanh вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 00:35
Светодиод микромощный
Я за принцип. ТС возмутился большой мощностью на СИДе в варианте Ан-162, на что я и ответил.
А так-то - да, СИД со стабилитроном решает задачу. И проще, чем еще на индикацию наворачивать транзисторы. Но вот нужна ли энергоэффективность?
Непрочитано 20.06.2016, 00:50
johanh
Сказал спасибо: 141
Я за принцип.
Понятно
evorontsov, Мною проверены альтернативные варианты ...
Нестабильно.
Или громоздко.
А 3 и 4 варианты нет желания рассмотреть ?
johanh вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 07:24
А если поставить контроллер?
Непрочитано 20.06.2016, 07:29
evorontsov
Понятно
evorontsov,
Я в данном случае за надежность, удобство и предсказуемость. "Балалайка" к которой это должно применяться стоит уж очень дорого и отремонтировать в случае чего нет ни малейшей возможности. Ну и плюс компактность: можно спокойно разбрасываться энергоэффективностью, но тогда надо ставить более мощные источники питания и увеличивать массу и размер. Блочек питания на 24V/1А - 8x5 см, а дальше идет значительное увеличение размеров и массы. У меня уже есть оборудование на 250 кг, которое на себе возить не получается и где все реализовано с размахом... Реально в поле для большинства магнитов можно использовать 10% по объему и массе от него, что я и делаю. Сейчас использую двух-трехканальный лабораторный источник питания с ограничением/регулировкой тока: просто дешево и сердито, но таскать его на себе....
Да и указанный источник тока - только малая часть всей конструкции... Еще вагон коммутаций, несколько килограмм проводов и защитных диодов и до кучи 200А Xantrex....
Последний раз редактировалось evorontsov; 20.06.2016 в 07:45.
Непрочитано 20.06.2016, 08:25
evorontsov
akegor, Что есть "контроллер" в данном контексте?
Последний раз редактировалось evorontsov; 20.06.2016 в 08:29.
Непрочитано 20.06.2016, 09:07
Любой микроконтроллер с АЦП на борту - тинька, мега, СТМ, С51...
Непрочитано 20.06.2016, 09:11
Ан-162
Если нужна небольшая потеря напряжения (до 1,2-1,5в) на этом узле индикации, то так и делают.
Если нужно еще меньше, то и ОУ ставят.
Но, это
громоздко
схемотехнически, и снижает надежность (чем больше элементов и точек их соединения, тем ниже надежность)
В принципе, трехвольтовый стабилитрон, зашунтированный резистором 100-150 Ом и с них на обычный красный (2-2,2 вольт падение) светодиод через через 150-200 Ом - тоже отличный вариант.
Это обеспечит Вам
и мощность источника увеличится незначительно, менее чем на 10%, с учетом того, что рассчитывать источник тока нужно на максимальное напряжение на нагрузке 36-37 вольт, значит источник питания вольт на 40.
Ан-162 вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
