Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Непрочитано 15.06.2016, 21:28
По умолчанию Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Говоря пропорционально-токовом управлении. Что ток базы пропорционален току коллектора, и тем самым сохраняется баланс заряда неосновных носителей в базе при прямо смещенном переходе база-эмиттер, сохраняя постоянный коэффициент насыщения при разных токах коллектора. Вы это имели в виду?
Да, ведь предназначение ПТУ как раз в этом.
Непрочитано 15.06.2016, 21:36
Теперь дошло. Во вторичке при неразрывном токе пилообразная составляющая будет мала при номинальной нагрузке, практически прямоугольник. Спасибо за разъяснеия.
Непрочитано 16.06.2016, 19:01
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
zoog, поправь выделенное.
Невозможно читать ...
Будут вопросы - задавай.
Давно думал: при 300Вт вых. мощности сигнал на базе силового транзистора примерно 7Вх0,4А=2,8Вт, вых. мощность tl494 25Вх0,2А=5Вт, хватает с запасом
Не верите - давайте вместе пересчитаем (с): в первичке 20вит, 16мА, во вторичек 8вит -- 40мА, а для базы нужны 0,4А в плюс и больше ампера - в минус.
johanh вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 15:34
[off]Джохан, я Вас не понимаю и сомневаюсь, что ещё кто-то может. Если хотите - далее пишите через ИМ (icq).[/off]
Непрочитано 17.06.2016, 18:03
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog, Раскладу по полочкам ...
От трансформатора надо получать энергию.(!!!)
При токе 16мА(и почему именно 16 ?) напряжение на трансформаторе составляет ... 0В.
Соответственно при коэффициенте трансформации 20/8 на выходе мы получим .. 0В.
Продолжим ?
Напряжение на трансформаторе равное полному источнику питания будет означать
- ток равен 0
Для подсказки я привел задачку в посте 61.
Решив ее можно приблизительно указать какие токи и напряжения возможно получить.
Если это относится к рисунку поста 1
С удовольствием рассмотрим другую схемотехнику ..
К этой цитате ...
Последний раз редактировалось johanh; 17.06.2016 в 18:45.
johanh вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 20:39
Всё же теперь сомневаюсь в магнитном усилении, как мне здесь на форуме кто-то это объяснил. Трансформатор не насыщается постоянно текущими взаимно противоположными токами, просто его обмотки коротятся транзисторными ключами практически накоротко (для небольших токов транзистор довольно хороший 2направленный ключ). В каждом полупериоде ШИМ снова начинается открывание вых. транзистора с токовой ПОС - но при этом начальным толчком служит не ток высокоомного базового резистора (а я думал, их именно поэтому 2 ставят), а небольшой ток из первички управляющего трансформатора, текущий в нужном направлении.
*Итог - сей трансформатор некритичен и вполне может быть повторен на любом колечке для своих поделок. Минус - всё равно требуются 2 дополнительных ключа, намного хуже по массогабаритам по сравнению с TOP/uc3842.
Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2016 в 00:22.
Непрочитано 17.06.2016, 20:50
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog,
По этому пункту нужны пояснения ?
Трансформатор , он и в Африке трансформатор ...
В конструктивном русле диалог ...
Последний раз редактировалось johanh; 17.06.2016 в 20:56.
johanh вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 00:25
genao, это на Вас Джонах повлиял? Не понял сообщения. Если что - речь шла о том, что я больше так не думаю и объясняю почему.
Последний раз редактировалось zoog; 18.06.2016 в 00:45.
Непрочитано 18.06.2016, 07:48
johanh
Сказал спасибо: 141
zoog, Невозможно комментировать каждое тобою сказанное слово ...
Q7 и Q8 зашунтированы диодами , однако ...
Они зачем-то туда поставлены .
Смахивает на обсуждение perpetuum mobile.
Это из той же категории
johanh вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 13:38
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Не понял сообщения.
Не берите в голову, грохнул альтернативные определения схемного решения нестандартного применения ненасыщаемого импульсного трансформатора управления силовыми транзисторами.
Формирователи импульсов управления с раздельной передачей энергии и информационного сигнала. Трансформаторные ФИУ биполярных транзисторов
Схемные варианты трансформаторных ФИУ биполярных транзисторов сводятся к двум основным режимам: постоянный ток управления (ток базы) при изменении тока нагрузки и пропорциональное изменения тока управления с изменением тока нагрузки. Для импульсного трансформатора это означает, что в первом случае он используется как трансформатор напряжения, а во втором как трансформатор тока. С энергетической точки зрения пропорциональное управление более выгодно, поскольку при постоянном токе управления расходуется избыточная мощность. Пропорциональное токовое управление кроме того позволяет поддерживать насыщенное состояние транзистора при различных нелинейных нагрузках, вызывающих изменение выходного тока ключа.
ID:	94810 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.06.2016 в 14:24.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
zoog (21.06.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
