Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
08.06.2016, 09:42
Давно думал: при 300Вт вых. мощности сигнал на базе силового транзистора примерно 7Вх0,4А=2,8Вт, вых. мощность tl494 25Вх0,2А=5Вт, хватает с запасом, зачем же придумали сложную схему магнитного усилителя в драйвере? У меня только одно объяснение - для поддержания к-та насыщения на постоянном уровне ~1 (вместо ~2 в обычной схеме) для уменьшения времени хранения.
Вопрос #2: в справочнике это время 3..4мкс - получается, что при стандартной частоте 33кГц dead time всего 2мкс и транзисторы при макс. мощности должны просто взрываться! Или же сабж в 3 раза увеличивает скорость переключения?
На всякий случай схема и популярная книжка по АТХам:
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2016 в 09:21.
08.06.2016, 15:02
Сказал спасибо: 6,562
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Сообщение от zoog
1 Трансформатор согласует напряжение 25В с 7В. Токовый отвод - для ПОС при начальном запуске и слабой подпитке tl494 с переходом на питание от выходного трансформатора инвертора.
Если изначально запитывать tl494 от мощного дежурного источника питания с подхватом на питание от выходного трансформатора инвертора, то необходимости в токовой ПОС нет, как это сделано в ряде БП.
2
Сообщение от zoog
времени хранения
может имеете в виду время рассасывания неосновных носителей в базе? Что касается коэффициента насыщения то его увеличение увеличивает время рассасывания, а не уменьшает.
Что касается ПОС по току, безусловно, при начальном запуске позволяет форсировать как насыщение, так и выход из насыщения при недостаточном питании tl494 до выхода на номинал питания от выходного трансформатора.
Геннадий
08.06.2016, 15:15
Сообщение от genao
То есть ПОС по току и обычное управление несовместимы? И пришлось городить то, что есть.
Сообщение от genao
Да, это физ. смысл, В отечественных справочниках такого параметра не нашёл, в импортных это storage time. С коэффициентом насыщения напутал - написал как h21э в режиме насыщения.
Сообщение от genao
То есть питание ШИМ-контроллера не сразу возрастает до 20+ вольт? И эта схема обеспечивает работу при низком напряжении. Но что же мешает, там же обычный выпрямитель.
08.06.2016, 17:54
Сообщение от zoog
время первоначального заряда конденсаторов выходных фильтров. Пока заряжаются (за циклов до 20) питание растет до номинального.
Геннадий
08.06.2016, 18:10
Каких фильтров? Питание 494й - это диод и конденсатор, и где-то писалось, что он за 1 цикл заряжается.
08.06.2016, 18:23
storage time - это константа, имеющая размер времени, определяет пропорциональность между зарядом неосновных носителей в базе и током коллектора
t=Q/Ic при прямо смещенном переходе база-эмиттер.
страница 306 раздел 8.7 http://people.eecs.berkeley.edu/~hu/Chenming-Hu_ch8.pdf
Геннадий
08.06.2016, 18:34
Сообщение от zoog
не может он зарядится до номинала за один цикл, пока "среднее" напряжение на всех обмотках выходного трансформатора ограничено током заряда выходных LC фильтров при работе мягкого пуска. . За один цикл он заряжается только до напряжения, достаточного для начальной работы 494. Дальше оно повышается до рабочего.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.06.2016 в 18:39.
08.06.2016, 19:03
Сообщение от genao
Оно не ограничено, дроссель имеет большое сопротивление же сначала. Мягкий пуск тоже ограничивает лишь длительность импульса, а не амплитуду.
08.06.2016, 19:21
Сообщение от genao
Но заряд мы не знаем всё равно, так что считать нечего?
08.06.2016, 20:05
Сообщение от zoog
А Вы точно уверены в том, что сердечник дросселя линии 12В при размахе 25-30В при незаряженом конденсаторе не входит в насыщение? Ведь дроссель расчитан впритык на номинальный размах 27(25)-12В= 15(13)В. Аналогичная ситуация наблюдается и по 5В. Таже байда наблюдается и в случае ДГС. На 3,3В там этого практически нет.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
