Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Непрочитано 13.06.2016, 13:16
По умолчанию Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Подытожу: при включении плеча ПОС обеспечивает необходимый базовый ток, текущий в основном через конденсатор, при этом напряжение на нём увеличивается на 3В при токе базы 0,4А. А если ток нагрузки 10% от номинального? то всего на 0,3В? пока ок.
При выключении магнитный усилитель, как я понимаю, практически коротит все обмотки, заряженный до 0,3..3В конденсатор обеспечивает вытекающий ток базы.. расчёт на то, что при небольших токах и неосновных носителей в базе меньше и рассасываются пропорционально быстрее -
Но из этого следует вывод, что 12-амперный 13009 при токе в районе ампера будет показывать сотне-наносекундные скорости??
Непрочитано 13.06.2016, 15:06
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Коротят обмотки открытые транзисторы Q7 и Q8
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
genao (13.06.2016)
Непрочитано 14.06.2016, 13:52
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Объясните плз, какой магнитный усилитель? Речь про маленький транс?
ampy вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 14:46
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Да. Он же элемент пропорционально-токового управления.
Непрочитано 14.06.2016, 16:41
ampy
Сказал спасибо: 448
В приведенной книжке:
При этом трансформатор выполняет две основные функции: усиления управляющего сигнала по току (за счет ослабления по напряжению) и гальванической развязки. Гальваническая развязка
необходима потому, что управляющая микросхема и согласующий каскад находятся на вторичной
стороне, а силовой каскад – на первичной стороне ИБП.
Ни про какое токовое управление не говорится...
ampy вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 17:02
Любой уважающий себя автор никогда не признается в собственном невежестве - лучше придумает что-то для отвлечения внимания. Бизнес, майкл.
Не верите - давайте вместе пересчитаем (с): в первичке 20вит, 16мА, во вторичек 8вит -- 40мА, а для базы нужны 0,4А в плюс и больше ампера - в минус.
Последний раз редактировалось zoog; 14.06.2016 в 17:06.
Непрочитано 14.06.2016, 17:27
ampy
Сказал спасибо: 448
А, Вы про это. Ну да. Знал, что тут блокинг-генератор, но не задумывался, что насыщается маленький транс, а не большой.
ampy вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 17:38
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Добавлю еще, действует трансформация почти неизменной противоЭДС токовой петли от постоянной dI/dt, то есть скорости нарастания тока намагничивания силовой первички (практичеси не зависит от тока нагрузки). Действует между фронтами коммутации тока нагрузки.
PS. В приведенной на посте 1 книжке эпюра тока 9 не совсем верна (она без составляющей тока нагрузки, изображен только ток намагничивания), вместо пилы должна быть трапеция как эпюре 5
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.06.2016 в 19:31.
genao вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 18:24
johanh
Сказал спасибо: 141
Средний ток определяется выпрямительной цепочкой.
Импульсный ток - конденсатором.
Мужики , не забывайте об этом ...
Можно по цепочке делителя определить при каком питании Q7 и Q8
срабатывает защита ...
И об этом ...
Все это можно просимулировать ...
И пупырышки можно не учитывать ...
Q7 и Q8 поглотят ...
johanh вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 07:00
johanh
Сказал спасибо: 141
На ноге 7 транса постоянная составляющая ... 2В
johanh вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
