Преобразовать искру
12.04.2016, 08:45
Сказал спасибо: 486
Re: Преобразовать искру
Пришел высокочастотник из Китая, буду продолжать опыты. Интересное расскажу.
12.04.2016, 08:55
Сказал спасибо: 486
Сообщение от kreking
Ан-162 и genao поспешили дать ответ. Сейчас схема разрастётся, по крайней мере, добавятся новые узлы.
Уважаемый kum1953, если Вы замените в своих сообщениях слово "переполюсация" на "реверс", или "пуш-пул", более подробно тут, будет более удобочитаемым.
Если разрастется, то не надо. Пусть останется, только с раздельным включением правой и левой обмотки. Только сейчас дошло до юного электрика, что все хорошо и не надо "пустоты" между включениями. "Пустота" и так будет. Когда левая работает, отдыхает правая.
Спасибо. Почитал. Обратил внимание на "Мостовая схема или упрощённый вариант - полу-мостовая, позволяют получить большее напряжение преобразователя".
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2016 в 15:00.
12.04.2016, 10:16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
KUM1953...если ВАМ не трудно !, могли бы ВЫ нарисовать схему электрическую идеи на бумаге и прислать фото схемы с надписями что есть нагрузка и прочее, ну то что уже у ВАС сделано .... и что такое присланный высокочастотник !!?
Александр.
12.04.2016, 14:52
Сказал спасибо: 486
12.04.2016, 15:40
Сказал спасибо: 15
kum1953, Вы хотите использовать грозовой разряд?
12.04.2016, 21:15
Сообщение от gleco1
...грозовой разряд?
Вы не внимательно смотрели тему, грозовой разряд нигде не упоминается.
13.04.2016, 05:06
Сказал спасибо: 486
kreking ВЫ не могли бы закончить схему Генадия? Молчит. Возможно у него другие дела.
13.04.2016, 08:03
Сообщение от kum1953
Попробую оказать посильную помощь.
Но Вы получили DDS генератор до 25 (20) МГц,
и похоже не успокоитесь, пока не достигнете верхнего предела генератора. Для этого Вам понадобятся драйвера MOSFET до десятков МГц.
Если Вы соберёте низкочастотный драйвер, то в дальнейшем он будет не пригодный для последующих экспериментов и придётся собирать новый. Также подозреваю, Вы начнёте увеличивать мощность, что накладывает некоторые ограничения на выбор комплектующих для драйверов.
Несколько вопросов по драйверу.
1. Драйвер будет сам определять момент включения и выключения мощного транзистора, или будет отдельный логический блок?
2. До 80 МГц драйвер устроит?
Следующие параметры появятся после ответа.
13.04.2016, 09:27
Сказал спасибо: 486
Уважаемый kreking полученный китайский генератор для других целей. (для лечебных, по методу Мишина).
Моя разработка отличается в корне. Я слил все в кучу и перемешал, чтобы отбросить (пусть простят) не нужные высказывания по поводу. Сейчас вижу, что схема почти есть. Осталось не много доработать. Мне бы хотелось получить на нагрузку вот такой сигнал (см. фото).
С ЛАТРа подаю на ТВС 7v, получаю один разряд в секунду. Увеличиваю напряжение на ТВС, увеличивается скорость разрядов. Я не знаю на какой скорости разрядов и зазора разрядника получу эффект. По этому регулировку скорости разрядов планировал таким способом. Там будут такие нюансы. В промежутке между разрядами будет долго работать вторая катушка, но с увеличением скорости разрядов этот промежуток будет сокращаться. Подача на ТВС выше 12v . Уже один сгорел. Думаю что не значительное 1 катушка нано, а вторая мили секунды. Попробую.
О мегагерцах пока речи нет.
Последний раз редактировалось kum1953; 13.04.2016 в 09:55.
13.04.2016, 16:48
Сказал спасибо: 33
kum1953... за Мишина , спасибо.... интересно у ВАС то получилось или не было 300кгц ? очевидно не было....так теперь ВЫ уж извините, что так я...но это радиотехнический сайт и тут от СЛОВ много зависит, например ... получил высокочастотник требует обьяснений , диапазон частот и пр. .Я не зря ВАС просил нарисовать от руки схему с разрядником.....Ваши пояснения словами заводят в тупик....я ни как не пойму, как вы подавая 7 вольт с латора (что уже не нормально !!!, поскольку вся ваша установка находится под сетевым напряжением !!) на строчный импульсный трансформатор --можете получить разряд ...... схему на листочке, можете же.... легче будет ВАС понимать инженерам ....по Мишину.... ПОПРОБУЮ НАЧАТЬ, всё есть кромя скотча ))).....
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
