Преобразовать искру
30.03.2016, 19:14
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Преобразовать искру
Всем здоровья !
Зашел в тупик по теме.
Спаял искрилку на ТВС телевизора. Последовательно искре подключил первичную ВВ катушку 800 витков медного провода 0.23 -соленоид. На нее намотал вторичку 14 витков меди 0.60. От вторички на миллисекунды вместе с искрой загорает 12v светодиод от автомобиля.
Вопрос:
Каким методом преобразовать мощность искры в ток управления мосфетом?
Нужно открыть мосфет полностью на время контакта искры. Миллисекунды.
Может есть такие мосфеты, которым пофигу какой ток на затворе?
30.03.2016, 19:18
Сказал спасибо: 202
Re: Преобразовать искру.
Сообщение от kum1953
да есть.
ты в каком классе, мальчик?
кагмаподэ магмаподэ
30.03.2016, 19:26
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
30.03.2016, 19:33
Сказал спасибо: 486
Подскажете или отошлете в даташит?
30.03.2016, 19:40
Сказал спасибо: 486
Сообщение от индюк
Уже на пенсии. За столько лет все профессии не освоишь. Вот....осваиваю еще одну. Просьба не материть, а помочь.
А в целом мне хотелось бы во время искры подать на эл магнит - +, а когда нет искры + -. Вроде как переполюсовать. Это возможно одним или двумя мосфетами?
Последний раз редактировалось kum1953; 30.03.2016 в 19:46.
30.03.2016, 19:44
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Вообще то мосфеты управляются напряжением. Но оно не должно превышать предельно допустимого. Ток им нужен для того чтобы перезарядить емкость затвора. Ваша искра может просто неуспеть открыть транзистор или откроет с опозданием. Вообще то не понятна сама задача. Зачем вам именно высоковольтным импульсом открывать транзистор
30.03.2016, 19:57
Сказал спасибо: 202
ну хорошо.
можно полное подробное описание и схему вашего устройства????
что оно делает и что нужно в итоге.
потому что напрямую это не будет работать. прежде всего полевик сдохнет ибо на затвор больше 20 вольт нельзя подавать
только схему стандартными методами нарисовать а не непонятными разноцветными коробочками висящими в воздухе
твс это что?
такой? или какой?
или такой? это тдкс если чо
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 30.03.2016 в 20:01.
31.03.2016, 06:02
Сказал спасибо: 486
Сообщение от индюк
только схему стандартными методами нарисовать а не непонятными разноцветными коробочками висящими в воздухе [/IMG]
Вот что не умею, то это где ставить конденсатор, где сопротивление, где фильтр.
Это же надо тогда и схему искрилки сюда включать?
Источник аккумулятор 12v, искрилка, открыть преобразованной искрой мосфет для подачи кратковременного импульса от аккумулятора на эл.магнит во время контакта искры.
Последний раз редактировалось kum1953; 31.03.2016 в 09:16.
31.03.2016, 07:11
Сказал спасибо: 486
Сообщение от musa1
Вот я и хотел вторичкой поймать напряжение. На катушке качера таким способом зажигал лампочку.
Последний раз редактировалось kum1953; 31.03.2016 в 09:18.
31.03.2016, 08:53
Не успеет ваш магнит сработать. Время срабатывания магнита единицы милисекунд. В чем ваша конечная задача. Може все проще можно сделать. И транзистором управлять со стороны низковольтной части.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
