Преобразовать искру
Непрочитано 11.04.2016, 15:08
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
Дык он похоже любит попрожаристей
Дык это же опытный образец. Важен результат на нагрузке. По этому и досаждаю, чтобы меньше паять и меньше деталей. И так с деталями застопорился. Уже бы давно спаял.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 15:14
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Для кума1953 придётся добавить гипер "ужасный схем", чтобы одна половинка обмотки (правая часть) не находилась всё время под напряжением в отсутствии импульса, или я не прав?
Думаю что ДА. Нагрузка там не к чему. Дело в том, что могу намотать левую поверх правой.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2016 в 16:10.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 19:52
gleco1
Сказал спасибо: 15
gleco1 на пути к лучшему
Ну, балдею Я!!!
gleco1 вне форума
Сказали "Спасибо" gleco1
ForcePoint (12.04.2016)
Непрочитано 11.04.2016, 20:12
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Подумал это из-за удаленности обмоток, повозился, обрезал и отшлифовал концы феррита
Я уссался! Благо удобно.
Kabron вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
ForcePoint (12.04.2016), trinex (12.04.2016)
Непрочитано 11.04.2016, 20:57
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Каброн парень весёлый, нет чтоб спрыгнуть с бесперспективной темы, не терять свое драгоценное время. Следит. Дак можно и без мочеиспусканий следить. Хоть "спасибо" бы поставил за то, что веселю.
kum1953 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kum1953 за это сообщение:
svsexmon (12.04.2016), Резус (01.11.2016)
Непрочитано 11.04.2016, 23:57
...обрезал и отшлифовал концы феррита, но пока не проверил.
Мне кажется для Вас этот трансформатор не пойдёт, нужно что-то по круче, например такой. Там напряжение до десятков МВ можно получить, а если использовать трансформирующие линии, можно довести до сотен МВ. Не пугайтесь, несмотря на большую мощность в сотни МВт, средняя мощность не превысит мощности потребляемой Вашим домом в холодный зимний вечер.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
kum1953 (12.04.2016)
Непрочитано 12.04.2016, 03:57
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Я пока говорил о трансформаторе по схеме Ан162. с намоткой по 40 витков на феррите.А некоторые уже балдеют. Это же хорошо, что многие уйдут с ветки. Меньше людей обмочится.
Генадий! Подскажите мне пожалуйста Вашу окончательно выверенную схему. С подачей импульса на нагрузку с переполюсацией. Слишком уж и не важно, но если была бы пустота в нано или мили секундах между включениями на нагрузку, это лучший вариант. В нагрузке при отключении идет индукционный скачек напряжения, может будет правильно и им воспользоваться.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2016 в 05:52.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 04:11
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Всего-лишь конденсатор последовательно с R8.
Я успел прочитать Ваш ответ "прохожему". Спасибо !!!
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 04:17
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Вариант 4. С выводом от середины обмотки, самая простая переполюсация с питанием от одного аккумулятора. То есть еще бОльший ужасный схем
Вложение 91116
Останавливаюсь на Вшей схеме. Если не трудно опишите её особенности как для начинающего в электронике. И конденсатором параллельно R8.
Последний раз редактировалось kum1953; 12.04.2016 в 05:46.
kum1953 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:21
Ан-162 и genao поспешили дать ответ. Сейчас схема разрастётся, по крайней мере, добавятся новые узлы.
Уважаемый kum1953, если Вы замените в своих сообщениях слово "переполюсация" на "реверс", или "пуш-пул", более подробно тут, будет более удобочитаемым.
kreking вне форума
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
