Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA?
12.07.2010, 20:56
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 9 сообщении(ях)
На работе скончался X-Y-Z монитор. Достать сложно,а вокруг
полно мониторов от компов. Стал думать как преобразовать?
Лобовое решение - память на экран,очень вёрткий АЦП да и
логика шустрая типа FPGA? Видео сигнал,даже чёрно-белый
потребует тактовой частоты не менее 100 наносекунды.
А может чё попроще есть?
12.07.2010, 21:19
Сказал спасибо: 2,487
Re: Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA?
А что за зверь этот монитор?
12.07.2010, 21:30
Ну X-Y-Z. Textronics. Типа аналогового осциллографа.То есть отображение векторное.
Ну и размер экрана побольше.Пока поставил вместо него осциллограф ,но экран маловат-плохо видно.
14.07.2010, 13:10
Сообщение от efimius
полно мониторов от компов. ...
логика шустрая типа FPGA? ...
Зачем АЦП и FPGA добавлят. Мне кажется в Вашем случае отбавлять надо.
Берёте монитор от компа, который Вам знаком (в смысле схемы в наличности), находите те точки где нужно сигнал подать. Включаете ... и будет Вам счастье.
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
14.07.2010, 13:48
Чуток перебощил.
Возможно самую нужную точку  не найти на схеме.
Припрятали китайцы. Со всеми мониторами на свете не знаком.
Так остaётся пожелать ... удачи.
14.07.2010, 14:24
Сказал спасибо: 441
Вынужден огорчить NESHEV, У подобных мониторов катушки отклонения кадровой и строчной развертки одинаковы и работают от усилителя, а у всех комповых и ТВ-мониторов отклоняющая система имеет разные катушки, при этом строчная работает как дроссель, а кадровая как обычная индуктивная нагрузка. Если делать на ФПГА то нужен очень не слабый кристалл. Хотя нужно уточнить у автора полосу частот входных сигналов.
А что такое 100нС? 10МГц - при тактовой для нормальной ФПГА 200-400МГц ну просто уйма времени
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 14.07.2010 в 14:26.
15.07.2010, 10:58
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Пример схемы из интернета, позволяющей превратить XY осциллограф в XYZ.
15.07.2010, 12:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
ser1600, запрячьте назад эту схему.
любой осциллограф с входами X,Y,Z способен выполнять роль указанного монитора, топикстартера не устраивает размер экрана.
15.07.2010, 15:53
Сообщение от vsky
грубить не надо, ведь схема не столько важна, сколько принцип - выводить третью координату по диагонали. На сегодняшний день двумерные осциллографы и мониторы как-то более широко распространены, чем с входами X, Y, Z.
28.07.2010, 10:16
Форматы векторной и растровой разверток по своей природе не совместимы, преобразование одного в другой требует больших программых и аппаратных затрат. Проще попытаться отремонтировать существующий векторный монитор. Как правило векторный монитор состоит по входам X,Y из низкочастотных импульсных усилителей тока, нагруженных на отклоняющие катушки горизантали и вертикали, а вход Z видеусилителя управляющего модулятором ЭЛТ, плюс источник питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
