Преобразовать искру
Непрочитано 10.04.2016, 17:50
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразовать искру
Тромб достаточно прочно сидит на стенке сосуда. Просто так он не уйдет. Зато при экспериментах с вакуумной помпой можно легко оторвать тромб от стенки. И куда он попадет - та еще лотерея. С высокими шансами фатального исхода.
Ну не буду же я разводить кухню, о том, что сначала несколько дней пропарка спиртовыми парами, разжижение тромба и как уберечься от заражения. Это кропотливая технология. Кто читать будет?
Сейчас разрабатываю технологию регенерации зубов. А чё? Мне все интересно. Вдруг получится?
А по основному делу, мысли продолжаю. Для электронщиков.
Пока ищу запчасти можно ещё спросить? В первых постах намекал, что мне нужна переполюсация на нагрузку, но из-за шумихи и из-за сложности пока передвинул её на ступень выше.
Варианты.
1. Сделать (на том же ТВС) второй разрядник в промежутке между основными искрами и тянуть к нагрузке другой такой же рукав проводов с обратной полярностью.
2. Поставить последовательно второй такой же ферритовый транс, между трансами индуктивную или конденсаторную задержку тока, а дальше от второго транса ко второму мосфету обратную полярность. (плохой вариант).
3. Поиграться со вторым мосфетом обратной проводимости (лучший вариант)
Надежда только на чью то светлую голову.
Изображения:
Последний раз редактировалось kum1953; 10.04.2016 в 18:00.
kum1953 вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 18:46
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Вариант 4. С выводом от середины обмотки, самая простая переполюсация с питанием от одного аккумулятора. То есть еще бОльший ужасный схем
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
kum1953 (10.04.2016)
Непрочитано 10.04.2016, 19:09
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Вложение 91116
Трудновато для меня, хотелось по проще, но спасибо, Обязательно скопирую и приму к сведению. Доброго Вам.
kum1953 вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 20:04
AlexanderZh
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
AlexanderZh на пути к лучшему
Нужен ручной вакуумный насос. Подсказали, в сексшопе есть.
Не, я конечно многое слышал, но секс-шоп это же не греция, где всё есть.
AlexanderZh вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:35
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
genao Уважаемый! У Вас генератор идей в голове. Вам еще две минутки подумать и будет то, что надо.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 08:38
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от AlexanderZh Посмотреть сообщение
Сам знаю, что фигня, но вот так получилось.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 11:38
Для кума1953 придётся добавить гипер "ужасный схем", чтобы одна половинка обмотки (правая часть) не находилась всё время под напряжением в отсутствии импульса, или я не прав?
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
kum1953 (11.04.2016)
Непрочитано 11.04.2016, 12:01
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Дык он похоже любит попрожаристей
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 13:34
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Всего-лишь конденсатор последовательно с R8.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 11.04.2016, 14:58
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
С какой емкостью? Подтверждаете ли Вы, что эта схема "из простейших"?
"Обмотка со средним выводом" и есть нагрузка?
Я уже нашел феррит, проверил, выход напряжения из транса меньше чем вход. Подумал это из-за удаленности обмоток, повозился, обрезал и отшлифовал концы феррита, но пока не проверил.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2016 в 16:05.
kum1953 вне форума
Преобразовать 128 ТТЛ в 8 evg111 TTL и CMOS логика 71 09.03.2013 08:40
завести на плату 220вольт и преобразовать в TTL ezbun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.11.2010 23:10
Как преобразовать X-Y-Z в Видео или VGA? efimius Видеотехника 9 28.07.2010 10:16
преобразовать HEX в DEC begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 31.01.2010 07:35
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
