Газконтроль в бытовой газовой плите.
Непрочитано 20.02.2005, 14:00
I_am
I_am на пути к лучшему
По умолчанию Газконтроль в бытовой газовой плите.
Здравствуйте.
Есть ли у кого-либо здесь или кто-либо видел в сети как осуществить прекращение потока газа к комфорке при тушении пламени? схемка или какая-нибудь инфа. Благодарен по гроб жизни буду.
I_am вне форума
Непрочитано 20.02.2005, 17:59
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
датчик температуры (например, термопара) и электромагнитный клапан.
З.Ы. Или еще проще - механический клапан с приводом от биметаллической пластины
DK вне форума
Непрочитано 20.02.2005, 23:35
olega
olega на пути к лучшему
По умолчанию Re: Газконтроль в бытовой газовой плите.
Сообщение от I_am
Здравствуйте.
Печатать какие либо схемы нет смысла - их немерено.Любое термореле или даже ионизационный датчик - он ещё проще по конструкции и установке.А вот в качестве привода запорного клапана можно использовать привод от автосигнализации.На ось ручки газ.плиты ставится рычаг и нет проблем.
olega вне форума
Непрочитано 23.02.2005, 00:19
I_am
Спасибо, буду проектировать...пытаться
I_am вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 22:52
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
контроль наличия пламени (в бытовых условиях) можно осуществить тремя основными способами: 1-по теплу(например термопарой, которая современем прогорит), 2-по световому излучению(оптодатчики которые не видят пламя при загрязнении, и врут что оно есть при внешней засветке) и 3-ионизационный способ-поскольку пламя есть чрезвычайно хреновый диод, то проводники засунутые в пламя, один сверху другой снизу, будут перпвое - проводить ток в одну сторону(при напряжении 220В - десятки микроампер, но это видит цифровой мультиметр на пределе 200МегоОм) что используется в ряде настенных котлов, и являтся источником ЭДС(можешь проверить сам по тому же мультиметру на пределе миливольты) а для отсечения газа лучше всего использовать или электромагнитные клапана от газовых котлв(если надо управлять пламенем, там есть модуляционный клапан) или от автомобильного газового оборудувания(только вкл/выкл, но низкая цена при полной сертификации надежности и т.д)
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 00:33
cvacho
cvacho на пути к лучшему
Вот те
ссылка
изучай док там всё просто и незетейливо как грабли[/url]
cvacho вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Использование ИК ДУ от бытовой аппаратуры kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.12.2008 10:16
Схемы бытовой радиозлектронной техники halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.10.2008 17:07
DVD из компа в бытовой плеер YAlexander Видеотехника 0 14.12.2007 13:03
Электронный бытовой термометр kolbasnik3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2007 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
