Электронный бытовой термометр
Непрочитано 13.10.2007, 07:28
kolbasnik3
kolbasnik3 на пути к лучшему
По умолчанию Электронный бытовой термометр
http://cxem.net/house/1-79.php
я знаю схема так себе, давно устарела, но надо собрать именно ее! У меня вопросы по подключению ИЖК-5 (я заменил ИЖКЦ1 - сказали можно) к АЦП КР572ПВ5. Нарисовал схему в P-CAD необходимо ее проверить и может ктонибудь подскажет куда подключать остальные выводы ИЖК и какой из них пойдет на резистор R20?
Прикрепленный файл: 6463993.rar
kolbasnik3 вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 19:41
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Неподключенные выводы ИЖЦ - это неиспользуемые сегменты(первая цифра может быть только "1") и десятичные точки, которые подключать можно только в случае необходимости(но при неиспользовании их лучше соединить с общими выводами дисплея).
vdlab вне форума
Непрочитано 14.10.2007, 11:04
kolbasnik3
понял, значит оставшиеся выводы соединяю с 1, а какой из них пойдет на резистор R20?
Непрочитано 14.10.2007, 19:38
vdlab
Аватар для vdlab
Ну, по рисунку вообще не понятно зачем он там нужен, откуда он хоть приходит?
Рискну предположить, что резистор этот связан с коллектором транзистора, а дальше может идти на один(или на несколько,через переключатель, как сделано в подавляющем большинстве китайских мультиметров) вывод десятичных точек(вывод "h"), хотя в таком случае схема будет несколько неправильной.
vdlab вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Использование ИК ДУ от бытовой аппаратуры kvark85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.12.2008 10:16
Схемы бытовой радиозлектронной техники halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.10.2008 17:07
Газконтроль в бытовой газовой плите. I_am Делимся опытом 5 27.02.2008 00:33
DVD из компа в бытовой плеер YAlexander Видеотехника 0 14.12.2007 13:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
