Использование ИК ДУ от бытовой аппаратуры
28.12.2008, 14:35
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте. Задумка такая: Есть устройство. надо чтоб оно вначале запомнило команду с ик пульта, а потом ее распознавало и реагировало на нее нужным мне образом. Оказалось все на так просто как казалось. Еще сложность в разных протоколах пультов. Если ктото чтото делал подобное, или есть какие то наработки, натолкните пожалуйста на мысль. Програмирую Mega 16 на CИ. Команды с ик датчика подаю на INT1.
Схема ниже:
28.12.2008, 15:03
Сказал спасибо: 24
А в чем собственно заключается вопрос?
28.12.2008, 15:46
Сказал спасибо: 25
какой алгоритм? опишите на словах что надо сделать и как запоминать команду: вначале задержки между прерываниями поместить в масив - а потом поопределять конкретно эти задержки - тоесть какая задержка соответствует 0 а какая 1. или это определение далать сразу в програме прерывания... или вобще этого делать не надо, а надо как то подругому. я беру не RS5 протокол, а тот в котором 1 соответствует одному периоду сигнала (команды, бита), а 0 другому периоду. хотелось бы конечно унивирсальности, чтоб понимало пульты разных производителей, но хотябы сделать конкретно для одного, от телевизора Sharp например
28.12.2008, 15:51
Сказал спасибо: 24
28.12.2008, 16:16
Сказал спасибо: 98
В своё время и у меня была задумка сделать нечто подобное, я взял свой пульт ДУ от домашнего DVD recodera, он также может управлять любым телевизором(перепрограмми� �уется) и записал все разновидности RС5(или что там ещё). Результаты меня обескуражили, мало того, что длина посылок имеет различное количество бит, так ещё и старт бит имеет разную длительность.Поэтому от универсальности я отказался.
28.12.2008, 20:41
"Пристрогать" устройство к различным типам сигналов ДУ , ИМХО, не так сложно, сложнее наверное сопрячь с сетью и нагрузкой, и синхронизация с сетью.
И на камнях растут деревья!
28.12.2008, 21:12
Сказал спасибо: 25
Сопряжение с сетью и нагрузкой уже сделано. все стабильно работает, мощность регулируется. проблемы именно с пультом ду.
29.12.2008, 10:16
а проблемы у Вас скорей всго из-за прерываний .Прерывания от INT0 имеют больший приоритет перед INT1 .Вот они-то и мешают контроллеру нормально принимать команды .Обычно пульты передают одну команду 3 раза .Я бы посоветовал при получении прерывания по INT1 выставить маску и запретить прерывания по INT0 до получения полной команды от ИК пульта.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
