Связь двух МК через SPI или ....
05.08.2008, 20:59
Сказал спасибо: 26
Здрасти всем!
Возник у меня вопрос вот какой. Есть 12-ти проводной шлейф для питания тельфера. Из 12 проводов задействовано 9 для питания 3Ф АД мне нужно по оставшимся 3 проводам связать два МК AVR между собой при длинне шлейфа 60 метров. Как лучше связать МК, Через SPI или что другое? И какие при этом могут быть проблемы?
05.08.2008, 22:51
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если скорость обмена низкая, то посредством USART.
У меня в одном проекте в закольцованы 18 устройств, правда со скоростью 2400 бод. Общая длина шлейфа 120 метров. Некоторые умельцы, немного усложняя приемо-передатчики, ухитряются обмениваться по шлейфу 2.5 км.
при стандартном сечении телефонного провода 0.4 мм.
05.08.2008, 23:05
Сказал спасибо: 26
У меня провод 1.5мм
05.08.2008, 23:47
UART + Токовая петля.
Или смотри в сторону RS485.
06.08.2008, 02:18
Какая необходима скорость передачи? Симплекс или дуплекс? С SPI на больших расстояниях могут возникнуть проблемы. Например, при длине кабеля всего в 1.5 метра организовать передачу на 10Мбит при помощи RS485 уже проблема, правда решаемая. Если все таки выбор падет на SPI, то следует учесть все временные задержки, т.к. они и составляют самую проблематичную часть и отличаются для различных МК.
06.08.2008, 06:59
Если решитесь через UART то посмотрите эту ссылку http://cxem.net/comp/comp6.php
06.08.2008, 10:48
Сказал спасибо: 1,100
UART контроллера в уровнях RS485 посредством MAX485 или SN65LBC184 (у этих защита на входах). Очевидно, в остальных проводах бывают коммутационные помехи? Может потребоваться доп. защита (см. http://www.caxapa.ru/sch/protect_data.html) Ну и протокол какой с CRC и подтверждениями. MODBUS к примеру, ненужное отсечь
06.08.2008, 21:57
Сказал спасибо: 26
Сообщение от elboy
9600 бод вполне устроит. Растояние между двумя МК 60 метров.
06.08.2008, 22:04
Сказал спасибо: 26
06.08.2008, 22:09
Сказал спасибо: 26
Спасибо всем! Остановил всой выбор на UART и RS485.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
