Связь 2 двух МК по RS485,ошибки при передаче данных.
30.08.2007, 14:22
Сказал спасибо: 78
Связь 2 двух МК по RS485,ошибки при передачи. Связал между собой по RS 485(микросхемы ST485bn) 2 микроконтроллера Mega16.Оба микроконтроллера работаю от собственного внутреннего генератора с одинаковой частотой (1MHz), скорость передачи была настроена самая низкая 110 baud.Когда МК посылает одну цифру то другой МК получает совершенно не то значение. При передачи значения putchar(70) другой МК воспринимает это как 245, при передачи разных чисел могут приходить одно и тоже значение. При передачи могут быть посланы 5 байт а получены 3. В чем проблема, в частоте МК, в микросхемах ST485bn, в программе? Программа написана в CodeVision , USART настроен им же. Моя задача была передавать между МК данные (значения от 0 до 255). Я посмотрел на функцию getchar() ,в ней используется переменная char (от – 127 до +127) а мне нужно работать с переменными unsigned char, почему в этой функции используется переменная char ? По USART что нельзя получать данные типа unsigned char? Короче у меня одни вопросы, надеюсь что увижу на них ответы.
30.08.2007, 14:52
"Вину" 485-го легко доказать(опровергнуть). Соедините Ваши МК по УАРТ напрямую с ТТЛ уровнями, проверьте результат соединения.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.08.2007, 15:00
Внутренняя частота немного бегает, а нужна стабильная частота, поэтому нужно поставить кварц...
30.08.2007, 18:30
Сказал спасибо: 78
USART и RS 485 заработал нормально, МК начали общаться . Проблема была в тактировании МК. От внутреннего RC-генератор толку нет, одни сплошные ошибки на любых скоростях.
После установки внешних кварцев все заработало отлично.
12.10.2007, 11:44
А почему для RS-485 важна частота контроллера? Он ведь вроде асинхронный?
12.10.2007, 12:07
Сообщение от Zemlyanov
Ну ведь внутренние RC-генераторы могут не дать нужной точности для построения интерфейса обмена на такой высокой скорости.
Кстати, не работайте Вы этими putchar и т.п. Проще один раз написать свой модуль обмена и наслаждаться жизнью много лет
12.10.2007, 12:18
Сказал спасибо: 2,016
Сообщение от stri
Вот как раз для асинхронного и важна точность тактового. Если - как у синхронного - строб идет отдельной линией, то на времянки, по сути, плевать...
А на встроенном RC генераторе частота скачет очень сильно - и от температуры, и от напряжения питания. Для RS232 нужна точность - не более 6% ошибка, если не путаю. RC такую стабильность даст, наверное, только в термостате
12.10.2007, 12:54
А, дошло. Т.е. не важно, чтоб у обеих контроллеров частота была к примеру 1мгц, а важно чтоб она соответсвовала делителю частоты в чипе, т.е. PIC 8Мгц сможет общатся с АТМЕL 12Мгц без проблем?
12.10.2007, 12:58
Сообщение от stri
Сможет. Главное в обоих МК задать одинаковую скорость обмена с допустимой точностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
