Расчет импульсного трансформатора
Непрочитано 03.08.2008, 21:21
vrt90
Сказал спасибо: 2,797
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 22 сообщении(ях)
vrt90 на пути к лучшему
По умолчанию Расчет импульсного трансформатора
Доброго времени суток
Делаю преобразователь DC DC 12 В в 60 В / 100 мА с использованием UC3842+BUZ11, обратная связь на TL431+4N35.
Вроде никаких сложностей, но как рассчитать импульсный трансформатор для преобразователя (индуктивность первичной обмотки, зазор, количество витков)? Имеется в наличии Ш6х6 с каркасом, ETD29 в сборе и кольца М1500 К17х13х4,5
Существуют ли программы для расчета подобных узлов? Заранее всем спасибо
vrt90 вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 22:05
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
http://www.powerint.com/en/design-su...esign-software
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 04:09
vly67
vly67 на пути к лучшему
Номера 1,2, 3 журнала "Схемотехника" за 2000 год. Хорошо расписана теория и есть примеры расчётов.
vly67 вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 09:45
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Про однотактные обратноходовые см Радио 2001г N 10,11.
Может, не нужно трансформатор, а по дроссельному пути пойти-мотать меньше-см рисунок.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 20:15
vrt90
Помучался с запуском ИП-нет генерации на 4-х экземплярах UC3842,потребляемый ток - 0 мА, на выводе Uref нет 5-ти Вольт. Судя по всему, нарвался на брак (перекатка?) в двух радиомагазинах города. Купил и поставил 3843 -всё поехало. Прошу профи подсказать насколько что-то может измениться и надо ли что-либо корректировать в номиналах элементов.
всем спасибо
vrt90 вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 23:28
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от vrt90
всем спасибо
Найдите ответ в следующей табличке. Это же самое напечатано в спецификации на микросхемы
tauP10 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 22:39
pashka06
pashka06 на пути к лучшему
Расчет импульсных трансформаторов есть в одной хорошей книге: - Эраносян - Сетевые блоки питания с высокочастотным преабразователем. Основу для расчетов тех самых трансформаторов в своем дипломе брал именно от туда.
Прикрепленный файл: 3180851.rar
pashka06 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 00:33
tauP10
Вскользь пробежал по этой книге.
Там методика и пример расчета прямоходного преобразователя на беззазорном кольцевом сердечнике с обмоткой рекуперации.
с микросхемами типа которые хочет применить автор темы - не вяжется. Можно рекомендовать только для "общего развития" с поправкой на устарелость.
tauP10 вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:22
LEAS
Сказал спасибо: 21
Тема разростается, изучим семейство UC3842/43/44...Для данной нагрузки хватит схемы на двух транзисторах, двух резисторах и стабилитроне(о.с.). Сам делал 12-›24 преобразователь по предложенной автору топика выше схеме. Если автор пожелает, то выложу здесь для сравнения с получающимся монстром. Для сетевого преобразователя уже буржуи делают все в одном корпусе(и силовой ключ тоже), а тут огород разведем-токовый шунт, его фильтр, ос регулятора, делитель обратной связи, резистор затвор-исток не забудем. И зачем...? На таймере 555(1006ви1) можно наваять без проблем, если уж сильно хочется микросхему применить. Если же вопрос стоит о том, что заказчик не заплатит деньги за, по его понятиям примитивную, но работающую конструкцию и надо её "наворотить" для получения своих денег тогда вопрос снимается.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:25
vrt90
Разобрался с запуском (учить надо матчасть и внимательно читать даташит): UC3842 запускается при 16 вольтах, а 3843 при 8,5 вольт. Поднял напряжение на входе 3842 - и всё пошло ОК. После того, как закончу конструкцию-отпишусь. Всем спасибо
vrt90 вне форума
Схема импульсного сварочника clone_ Источники питания и свет 38 08.03.2015 07:18
Расчет трансформатора на феррите БС SFA Электроника - это просто 1 26.05.2009 11:12
Подскажите с ремонтом импульсного БП. sergio-nsk Источники питания и свет 7 04.05.2009 03:31
Расчет мощного трехфазного трансформатора welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2007 13:33
Помогите найти расчет импульсного трансформатора aidyn84 Информация по радиокомпонентам 1 13.03.2007 15:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
