Двухканального осцилографа к сожалению нет. На 13-ой ноге как и положено 5В. Относительно GND платы HY012 импульсы на трансформаторе присутствуют. Если я правильно понимаю, то включив мультиметр к V01&V02 я должен видеть переменное напряжение - его нет, следовательно могу сделать вывод, что импульсы(как и показывает осцилограф) синфазны. На выходе Т201 импульсов управления полевиками нет.
offtop: конденсатора с106 на плате (и разводки под него) нет. Блок питания вышел из строя из-за КЗ в нагрузке. На месте
TL494 в оригинале стояла микруха со стертой маркировкой, при выпайке отломил ногу - заменил на аналог TL494 -
KA7500. На самом деле у меня немного другая модель: hy3010e (30V@10A), у него немного по-другому сформирована выходная часть (после управляющего полевика) и вместо 4х
IRF460 стоит 2
IRF840 (соответственно число обмоток в трансформаторе Т201 меньше - отсутствует часть обвязки Т201В). Все остальные платы (HY023, HY013, HY012, HY014, HY026 ) со схемой совпадают.
