При чтении CD диска выдаёт 00 треков 00:00 минут
Непрочитано 08.04.2006, 22:08
axle
axle на пути к лучшему
По умолчанию При чтении CD диска выдаёт 00 треков 00:00 минут
Проигрыватель CD на базе комплекта LA9200 и LC7860 модель назвать не могу (нет шильдика с маркировкой , наверное содрал пользователь При чтении CD диска выдаёт 00 треков 00:00 минут , но диск "видит" при его отсутсвии пишет No disk. При нажатии плей указывает PLAY TRACK 1 крутанёт диском и снова 00 треков 00:00 минут. В чём засада?
Как-нибудь можно определить производителя CD если нет модели, но есть код на плате KUP10429 (не протравлен по меди, а напечатан краской)- Может есть какая-либо кодовая маркировка?
Хотелось бы узнать как зайти в диагностику ,если она конечно есть у него
axle вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 09:12
denis_sovkov
denis_sovkov на пути к лучшему
А чистить не пытался?
denis_sovkov вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 10:48
oleg1297
oleg1297 на пути к лучшему
Pic up Bad. У меня такое было.
oleg1297 вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 11:06
denis_sovkov
А у меня вот, например, муз. центр постоянно такую чепуху выдавал. Вопрос решился чисткой линзы и призмы в лазерной головке. В мартовском номере "Радио" об этом рассказано...
DS1307 и глюки при чтении _Stealth_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.12.2011 14:06
Не выходит каретка DVD при отсутствии диска в ней. Bagrat Видеотехника 2 10.03.2009 14:26
Проблема при чтении аудио данных c SD карты IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.08.2008 01:31
DS18B20 Выдаёт 85 Градусов и всё. uriy-ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.10.2007 15:05
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
