DS1307 и глюки при чтении
Непрочитано 02.12.2008, 12:03
_Stealth_
_Stealth_ на пути к лучшему
По умолчанию DS1307 и глюки при чтении
Народ, помогите разобраться пожалуйста.
Имеем в связке mega32, DS1307 и граф. дисплей. Мега пашет на 16 мегагерцах, на кварце.
Проблема в том, что данные из RTC читаются не всегда корректно. DS подключен по мануалу, с батарейкой. Но после включения всего девайса на дисплей вместо времени выводится какая-то ерунда, например 65:65:65. То же самое с датой. Иногда, после включения все пашет корректно и время с датой выводится правильно. Причем, DS данные не сбрасывает. Такое ощущение, что контроллер неправильно читает по i2c.
Читал ветку по DS-у в этом форуме, все перепробовал. Не помогает.
void main(void)
delay_ms(2000);
// I2C Bus initialization
i2c_init();
rtc_init(0,0,0);
rtc_write(0,0);
rtc_set_date(2,2,2);
rtc_set_time(1,1,1);
rtc_get_time(&hour, &minute, &sec);
LCD_PUTSF_(1, 1, hour, font);
Вот так вывожу время. Код слегка урезал, чтобы не был громоздким.
_Stealth_ вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:28
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Проверь протокол чтения и записи.
Такие глюки были в меня при неверной посылке последнего бита (или кана там называют - конца чтения).
При неверном формировании конца пакета - таймер выдает непонятно что, тем более после записи даты. Убери запись даты и запусти только чтение часов.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 17:36
_Stealth_
ua_gruzin, в последней версии прошивки нет строчки установки датывремени. DS-ка тикает от батарейки. Контроллер только читает.
Софт пишу в CVAVR. Как там можно проверить куда чего передается, если библиотеки так сказать "заводские"?
Непрочитано 02.12.2008, 18:27
ua_gruzin
Я писал на асме.
Точно такая была проблема при неверном формировании пакета.
Не факт что "заводские" библиотеки подходят, поскольку чипы могут изменятся.
Поставь запрет на пирывание, возможно что-то ребутит чип или влазит в прогу. Отмени ватчдог.
Как проверить...
Собери все в проеусе.... если нет осцилографа.
В протеусе есть и мега, есть и осцил. Бальше просто пошагово посмотриш что и как идет на ДС-ку и что идет в ответ. Правда, в меня в протеусе работало, а на железе пришлось переделать немного, но тож пошло.
Непрочитано 02.12.2008, 19:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Что ставил на подтяжку шины ?
Должны стоять pullup...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:29
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Тоже столкнулся с похожей проблемой. Возникает только при включении МК и после запроса времени (использовал стандартную библиотеку от Code Vision)от DS приходит значение 165 и для часов и для минут постоянно. Помогает перезагрузка МК, и то не всегда. Обидно то, что может работать несколько дней нормально, а потом начинает сбиваться именно при включении МК (если МК включился, и пришло правильное время, то он будет работать нормально до выключения). Менял несколько DS 1307 – результат один и тот же.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 21:55
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
а вобще складывается впечатление что все эти готовые процедуры написаны как то уж карявчато..
у меня тоже была проблема.. с дисплеем и с интерфейсом I2C ни тот ни другой так и не захотели запускаться так как положено .. в итоге пришлось сесть за ассемблер и написать свои собственные процедуры для работы с этими девайсами..
пробовал в протеусе.
P.S. ... вот и ответил на свой же вопрос...
для чего нужно знать ASM ...
worldmasters вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:12
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
Согласен с worldmasters на 100%!!!
Применял готовые процедуры и... в итоге переделывал под свои нужды (и аппаратные и программные и с прерываниями...).
Напиши ОДИН РАЗ свою на асме и вставляй ее потом куда хочешь ( прикольный коламбур получился).
P.S. Вот нате на растерзание...
Прикрепленный файл: 8115885.rar
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 23:50
_Stealth_
ra9mig, разбираюсь. Спасибо большое. Написать свое, да еще и на асме - это идеальный вариант конечно. Но думал, что в CVAVR нормально все пашет... Кстати, не нашел там библиотеку реализации i2c. Заголовочный файл валяется, а где коды процедур искать, кто знает?
Zemlyanov, проблема один-в-один. Надо победить.
dosikus, пулап поставил. Все по мануалу.
Мда... В протеусе все пашет замечательно и без глюков, но девайс, похоже, живет своей жизнью и на протеус плевать хотел...
Непрочитано 03.12.2008, 12:28
ra9mig
Вот еще ссылочка http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR315.htm, может поможет...
ra9mig вне форума
DS1307 спешит disist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 25.04.2018 16:57
Проблема при чтении аудио данных c SD карты IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.08.2008 01:31
глючит DS1307! stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.09.2007 08:13
Проблемы с ds1307 droom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.12.2006 07:36
При чтении CD диска выдаёт 00 треков 00:00 минут axle Аудиотехника 3 10.04.2006 11:06
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
