Вот он - народный программатор!
05.04.2012, 18:17
6000+ микросхем!
Регулярные обновления!
Куча разных адаптеров!
И....
иииииии..............
ииииииииииииииииии............
Ц Е Н А.......
Многие замерли в предвкушении. Сам Величайший (из бана) забыл, какую гадость хотел сказать. Но занавес распахивается... и там...
Программатор за 40 баксов И переходники (спасибо dimmich)
Проверил со всеми флешками, которые у меня были: 27,28,29,39,49 в корпусах TTSOP32, 44, 48 всякие. SPI 25,56,93, I2c.. Даже PIC и ATMEL берет.
Вынес в отдельную тему т.к. это действительно важно.
Разница между TL866CS и TL866A в том, что модель CS не имеет ICSP разъема для внутрисхемного программирования. Эту разницу легко убрать, если прошить программатор бутлодырем от версии А и затем обновить прошивку TOOLS -› Reflash Firmware. Прошивается программатор обычным PICKIT2. Так же потребуется впаять в плату разведенный но не запаянный разъем для программирования ICSP. Для разборки девайса потребуется выпаять оба светодиода и разорвать пару перемычек, которые потом нужно вернуть на место.
Вот ссылка на файл прошивки:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=224
Последняя версия софта 6.50, добавлено 25 декабря 2015 года.
Сообщение от Razval
Утилита от Radioman, в общем все и так понятно.
На вкладке Hardware выбрать файл update.dat из папки установки.
1. Выбираем фирмваре (A или CS) и жмем Reflash. Это просто меняем прошивку, бут не затрагивается. Требуется при каждом новом обновлении оф. проги.
2. Для "полной" переделки выбираем Firmware dumper - Reflash. На вкладке Dump можно сохранить свою прошивку в формате HEX, на вкладке Advanced можно изменить серийник и прошить бутлоадер (можно выбрать). После выполнения всех действий выполнить пункт 1.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 25.12.2015 в 12:49.
Эти 38 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
aleksandr_zh (05.04.2012), alex_alr (12.01.2014), arhv (20.02.2014), ascerdfg (18.10.2012), Demo65 (17.11.2015), dibl (22.09.2012), DukeN (28.11.2016), dundel1 (09.12.2016), HardWareMan (29.05.2015), Highlander (19.10.2013), Ig0r0k (18.10.2012), Kabron (18.02.2014), leoblp (13.11.2012), lvv62 (27.06.2016), m23hf8 (03.05.2013), MALYUK (13.01.2013), MUR2 (04.06.2014), mvkarp (19.10.2012), paimserg (31.03.2014), pv2 (03.04.2014), reviver (18.02.2014), RMH1989 (27.03.2016), roumen (12.11.2012), RUPARADOX (04.10.2013), salex65 (21.10.2013), skoz (11.08.2016), SLAVIKOFF (24.01.2013), sonartiflo (15.03.2014), timur1009 (31.08.2015), vahegan (19.10.2013), val_ka (16.10.2014), vovic.tynda (19.02.2014), yurii61 (18.10.2012), Ан-162 (28.10.2021), БОРИСЫЧ (07.11.2012), кар (04.02.2013), Нейтрино (14.04.2014) |
05.04.2012, 18:53
Сказал спасибо: 24
Re: Вот он - народный программатор!
Под какой софт? И самое интересное - что внутри?
05.04.2012, 19:02
Сообщение от otest
Софт прицепил. Последняя версия. Внутри - хз. Не вскрывал. Но судя по скорости работы, внутри PLD.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.04.2012, 19:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Вот так всё хорошо??? А подвох где???
"Кетайское без подвоха... не бывает!"(С)
05.04.2012, 19:18
Сообщение от st__1
А все таки сказал )))
Предлагаю два варианта. Я им пользоваться сейчас буду часто. О всех глюках буду писать сюда. Но сегодня перепробовал реально кучу микросхем и пока все просто отлично.
Либо вы покупаете его на свой страх и риск и помогаете мне эти глюки искать.
05.04.2012, 19:37
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
..ОООО!!!! ..поздравляю с ...ммммм(запамятовал).. 21 программатаром!!! ..и надеюсь , что 22-ого не понадобиться
..ну всёж не правильно как то.. целая ветка организовывается, а что внутри ...и нихто и не знаеть ..НЕ ПОРЯДОК! ..а вдруг там пууууусто, а ?
...или маленький такой китаиц сидитт и пимпочки тискаить..  ))
Последний раз редактировалось Pajatel; 05.04.2012 в 19:41.
05.04.2012, 19:38
Тест логики:
74HC14
74LS26
74LS00
74HCT04
74HCT123
Без ошибок. Тестируем дальше.
PIC12F683
Прекрасно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 05.04.2012 в 19:42.
05.04.2012, 19:40
Скачал софт, и установил.
Очень напоминает киевский программатор "Унипрог". Отличная была аппаратная часть. Да и программная оболочка была отличная. Только вот забросили его, и перестали обновлять. А появилось много новых девайсов, и Унипрог заглох.
А этот впечатляет количеством типов. Хотя жаль, что переходники только до 32 пинов. А 44 нет. Жаль. По закону подлости, именно этот корпус понадобится зашивать в числе первых.
Ладно, корпуса и переходники меня сейчас не очень напрягают, потому что на всех платах ставлю разъем для внутрисхемного программирования. А вот есть ли у этого программатора возможность подключаться к такому разъему? Или придется свои переходники делать для этого?
05.04.2012, 19:51
Сообщение от Alex9797
Есть! Ради этого и брался. Смотрите внимательнее набор переходников.
И такое тоже есть. На моделях TL866A есть разъем ICSP. У меня модель TL866CS без ICSP.
05.04.2012, 20:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
А язык, такой же как и в Help'e?
А тест на функциональность или и временные параметры тестируются?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
