Проблемы с усилителем на TDA1562Q (TDA1562)
Непрочитано 05.04.2012, 00:40
poltergeist
Аватар для poltergeist
poltergeist на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с усилителем на TDA1562Q (TDA1562)
Привет всем!
Прошу помощи - собрал усил по след. схеме:
На C21 приходит сигнал, на С29 и С30 не обращайте внимания, на ноги 9 и 10 приходит питание от аккумулятора 12в, и на J7 поключен мощный динамик.
16я нога соединена с +12в через 10кОм резистор, несмотря на то, что на схеме она в воздухе.
Подключил, стал слушать - звук был какой-то странный. Через какое-то время заметил, что один из конденсаторов вольтдобавки распух и стал теплым. Проверил полярность - было все верно. Заменил его - видимо попался голимый... Звук стал значительно лучше, но все равно что-то в нем не то.
Но это меньшая из бед. Большая, что если попытаться раскачать усилок, то через 2-3 секунды звук или начинает прерываться, или начинает фонить и становится все тише, пока не пропадает совсем. Помогает только вырубить усилок, и подождав пока разрядятся конденсаторы, врубить сноваю.
Напряжение питания не просаживается. Перегрузка не загорается никогда.
При этом я бы не сказал, что микра сильно греется. Почти вообще не греется.
На 16й ноге - 12 вольт.
На 4ой - около 5. Если замкнуть 4ую на землю, то усилок, как и положено, вырубается. НО! Он так-же вырубается, если замкнуть ее на 12в, что не должно случаться.
И еще одно - выпаял кондеры С26 и С27 - звук стал значительно тише, при том-же уровное входного сигнала, и менее качественным.
Что за чертовщина?
Кроме того, подал на вход синус с генератора и стал постепенно увеличивать его амплитуду. Осциллографом в это время смотрел на ноги конденсаторов раскачки. Так вот, каждый раз что я проделывал этот эксперимент, события развивались по разному, и зависимости я понять не смог. А именно, иногда на конденсаторах раскачки ничего не менялось, а выходной сигнал в какой то момент из синуса превращался в трапецию, т.е. Н режим усилка будто не включался вообще.
Но иногда на конденсатораз раскачки начинали появляться импульсы, довольно рваные, а синус на выходе превращался в очень сильно зашумленый синус, особенно на пиках, и в какой то момент усил отрубался, т.е. на выходе все пропадало. Перегрузка не загоралась.
На 14ой ноге +12в.
Я перестал понимать происходящее...
Посоветуйте чего нибудь. Большое спасибо.
Мой сайт - www.techno-mind.ru - самоделки, технологии, тюнинг и др.
poltergeist вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 07:57
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с усилителем на TDA1562Q (TDA1562)
Земли неправильно разведены на плате, отсюда возбуд. С19 и С20 нужно подвести к СГНД, остальное к ПГНД, земли и питание развести звездой от ног фильтрующих конденсаторов. В даташите посмотри схему и плату, там все есть
niXto вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:50
poltergeist
Начинаю понимать, но все-же глядя на даташит, спрашиваю себя - почему у них там земли соединены, как и у меня?
Непрочитано 05.04.2012, 11:12
Когда-то я на макетной плате этот усилитель собрал. Работает уже лет 8 точно.
Сейчас проще готовую плату купить. Хлопот в разы меньше.
Кстати, неплохой усь.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 11:32
poltergeist
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Типа так?
Простите, но я не понял вопроса.
От какого источника запитали? Ток допустимый источника, плизз...
От аккумулятора 12в, от мотоцикла. Допустимый ток - десятки ампер.
Непрочитано 05.04.2012, 17:01
poltergeist
Там под словом "так" была запрятана ссылка с видом конструкции, расположения деталек, и печаткой. Вам предлагалось сравнить свой вариант разводки с приведённым http://320volt.com/tda1562q-ile-stereo-anfi-projesi/ - ещё повторю. Видать, действительно приближается волна нулевого времени, - обнуляется восприятие даже самого простого "клика" мышкой
Нууу, не преувеличивайте. Разумеется что я видел линк. Забавно то, что свою плату я примерно срисовал с приведенной в той статье. Так что да, разводка похожа. И все равно вопроса я тогда вашего не понял - извините, мысли читать пока не получается.
Я рылся в интернете довольно долго касательно своих проблем, у видел, что в паре случает действительно разъединить земли питания и сигнала помогает. Попробую сегодня, но что то говорит мне что не поможет...
Ну и действительно, даже в даташите нет никакого разделения земель..
Непрочитано 06.04.2012, 10:29
ShAnd
ShAnd на пути к лучшему
Была похожая проблема. вопрос в следующем - земля как разведена? если у тебя земля полностью всю плату охватывает ( без разрыва) могут появляться паразитные помехи, микра будет вести себя непредсказуемо. если можешь - выложи фото монтажа, будет всем проще
p.s. данная микра уверенно работает уже 4 года у друга
ShAnd вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 19:46
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от poltergeist Посмотреть сообщение
poltergeist, а есть ли возможность заменить микруху? Чтобы точно быть уверенным, что не она.
mvkarp вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:05
Михаил Александрович
Сказал спасибо: 78
Михаил Александрович на пути к лучшему
Я делал усилитель на этой микросхеме. Разводку производил монтажными проводами. Печатную плату не применял ввиду простоты схемы. Разводка близка к рекомендуемой изготовителем. Очень важно общий провод и плюс питания выполнять максимально толстыми проводами. Если есть предварительный усилитель, питающийся от общего блока питания, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБА провода питания должны сначала подходить от блока питания к усилителю мощности, а уж потом, питание для предварительного усилителя должно браться непосредственно от усилителя мощности. Иначе будут наверняка проблемы с устойчивостью.
Если монтаж усилителя удачный, то установка конденсаторов С26 и С27 с последовательно соединёнными резисторами не обязательна. Всё и так устойчиво работает.
Чуть не забыл. Попадалась микросхема, которая упорно возбуждалась несмотря на все предпринимаемые меры. Замена микросхемы устранила проблему.
Последний раз редактировалось Михаил Александрович; 06.04.2012 в 23:08.
Михаил Александрович вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 23:26
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Михаил Александрович Посмотреть сообщение
При серийном производстве- обязательна! При радиоЛЮБИТЕЛЬСКОМ - не обязательна.
Если кто прислушается - задавайте вопросы - здесь, в форуме, в личку... Постараюсь ответить.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
Усилок на TDA1562Q в мостовом режиме? niggg Аудиотехника 10 13.12.2009 09:59
TDA1562 сабвуфер, мост arist Аудиотехника 2 18.03.2007 01:20
TDA1562 сабвуфер, мост. arist Поиск схем. Делимся схемами 0 17.03.2007 14:18
[Решено] Помогите с усилителем Новичок Аудиотехника 4 03.11.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
