Ребята, сразу говорю: я не профессионал и даже не любитель, точнее любитель на уровне учебника по физике за 9-й класс.
В силу своего "нежного" возраста всё это я делал первый раз в жизни, до этого ограничиваясь пайкой проводов и запайкой кастрюль
В общем, у меня есть микруха Toshiba
TA8227P. С трудом нашёл даташит. Схему усилителя на этой микрухе я не нашёл, поэтому мудрил сам наугад.
Напряжение для неё по даташиту - 5-9V.
В общем, запитал микруху японским 6-ти вольтовым блоком питания (по-моему, от моб. телефона он когда-то был) 350mAh.
Кое-как я справился с помехами, поместив схему в латунную банку для кипячения шприцов (раньше, когда в СССР были многоразовые шприцы, были и баночки для них в комплекте
Но вот незадача: он нихрена не усиливает! Кидаю сигнал на вход с плеера и в динамиках один треск по громкости раза в два меньше, чем исходная громкость плеера, в котором можно едва различить музыку.
Подскажите, пожалуйста, о, мудрые Гуру, что я, лох, не так сделал, не так припаял или что-то, наоборот, не припаял? Может, что-то надо добавить для полного удовлетворения?
Я дико извиняюсь за дилетантское изложение проблемы и прочих тонкостей моей кропотливой работы. Если б мог, изложил бы научным языком
Очень хочется собрать что-то своими руками, но это оказалось не так легко, как кажется.
