Усилок на TDA1562Q в мостовом режиме?
27.11.2009, 13:59
Интересует такая вещь,
Если собрать двух канальный усилок на tda1562q и потом эти каналы включить в мостовом режиме.
Будет ли работать и какой выходной мощности?
Где-то читал, что мол усилители H-типа с вольт добавкой мостом не могут работать...
28.11.2009, 04:03
Сказал спасибо: 1,734
Re: Усилок на TDA1562Q в мостовом режиме?
TDA1562Q и так работет в мостовом режиме, подключить к ней второй мостовой усилитель не представляется возможным.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.11.2009 в 04:56.
Сказали "Спасибо" avt798579
29.11.2009, 08:16
Понятно.
А если всетаки подключить, что получится?
30.11.2009, 12:43
Сказал спасибо: 417
Товарисчь, вы, видимо, не понимаете принципа мостового включения. Это когда акустика включена концами к РАЗНЫМ усилителям, работающим в противофазе. Дык в TDA1562 их уже два, и в противофазе. К ним и подключен динамик.
Как вы хотели подключить еще два усилка?
30.11.2009, 13:32
Ну вот эти два в противофазе подключить к двум другим.
Получиться 4 усилка.
А вот что на практике получиться не знаю...
30.11.2009, 14:13
цепляем еще один динамик и все ОК
30.11.2009, 15:20
к примеру 1 усилок (out1+, out1-)
2 усилок (out2+, out2-)
подключаем так out1- соединяем с out2+,
а динамик подключаем к out1+ и out2-.
30.11.2009, 20:18
Сказал спасибо: 301
niggg, земли/питание общие? Тогда жди "БАХ!" на этапе
Сообщение от niggg
А я рассчитываю на сочные фото того, что останется после включения. Нет, лучше видео со звуком.
01.12.2009, 11:33
Сообщение от estet
никакого бабаха не будет тихо и мирно, перестало работать и все(это вам не 220В чтоб бабах)
а может защита от КЗ сработает(хотя вот я в эти защиты не верю)
01.12.2009, 15:17
Сказал спасибо: 301
Сообщение от frend
будет тихо и мирно
 А мне на опознание приносили автомагнитолы с 5-7-11-15 ножками и пластиной теплоотвода  на месте усилителя. Кстати, и с защитами тоже. И это не 220В..
Насчет защиты - она игнорирует самовозбуждение! У меня так когда-то погибла пара TDA1514.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
