Победить дребезг мышиного колеса.
02.12.2008, 18:31
Имеем в виде мышиного колеса квадратурный энкодер с жутким дребезгом, ибо механика. Какой должен быть алгоритм победы над дребезгом?
У меня раз в 500мкс проверяется состояние линий колеса. При "1" инкрементируется счётчик, при "0" декрементируется. При достижении счётчиком 0 или 10 поднимается флаг, что на ноге 0 или, соответственно 1. На каждой ноге свой счётчик и флаг. По прерыванию от фронта одной из линий проверяется второй флаг, так как первый уже "1", прерывание разрешено только после того как этот канал был стабильно "0". Далее увеличиваем переменную, ради которой всё затевалось (ну или уменьшаем, если второй канал = "0")
И всё равно этот жуткий дребезг не победил. Может кто подскажет?
Прикрепленный файл: 480110.zip
02.12.2008, 20:45
Сказал спасибо: 441
Обычно время подавления дребезга 10-15 мС, можно смело делать до 50мС дискомфорта не ощушается.
02.12.2008, 21:35
02.12.2008, 22:29
Я делал счетчик оборотов (а потом и валкодер), и столкнулся с подобной проблемой, но потом ...
ну вобщем вот код на "10 строк"...
Прикрепленный файл: 3266191.rar
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
03.12.2008, 00:11
Спасибо за инфу, поизучаю. А 50мс это много. Крутил колесо на экран осцилла, получалось до 300 Гц, если очень крутануть, ну 150, если просто быстро. Обычная скорость 50Гц (чуть выше среднего).
А код на "10 строк" надо расшифровывать  Я в АВэЭрах дуб дубом. Вот кабы ПИК
03.12.2008, 01:21
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vladikas2008
Значит тебе за глаза зватит 10 милисек для срабатывания.
Алгоритм 1:
По таймеру ( сажем 0,5-1 милисек ) считываеш стостояние ОБОИХ ЛИНИЙ,
сравниваеш с ПРЕДЫДЦЩИМ СОСТОЯНИЕМ,
если НЕ РАВНЫ в счётчик записываеш время срабатывания (например 10 милисек/0,5-1 милисек=2010)
если РАВНЫ то декремент счётчика
если СЧЁТЧИК = 0, значит сработало.
сравниваеш состояние предыдущего срабатывания и текущее, если равны то грузим счётчик новый временем и вываливаемся..
если не равны - значит изменилось состояние, вычисляем что изменилось и в какую сторону, рулим флагами для внешних программ, или чего то там делаем...
сохраняем новое стостояние..
03.12.2008, 14:47
У меня примерно так же, один фиг дребезг не победил. Ладно, на смежной ветке посоветовали апликуху почитать микрочиповскую по энкодерам, сейчас занят этим. Будут положительные результаты, сообщу, а пока не будем приумножать сущностей.
03.12.2008, 18:32
Сказал спасибо: 13
если дребезга много... то ещё алгоритм...
три счётчика...
один считает одну ногу, другой другую ногу, третий все проходы.....
ИИЦИАЛИЗАЦИЯ: Общий счётчик настроить на время 1/3 от минимального требуемого времени срабатывания. Счётчики ног сбрасываеш.
РАБОТА:
общий счётчик-1
если нога=0 счётчик не считает,
если равна 1 то считает +1,
когда общий счётчик=0, анализируем состояние счётчиков ног.
если счётчик ноги › 1/2 общего счётчика,значит нога=1
Если счётчик ноги ‹ 1/2 общего счётчика,значит нога=0
сравнение в предыдущим состоянием входных линий.
Инициализация для следующеего цикла.
04.12.2008, 12:26
Последний алгоритм работает на ура, большое спасибо.
Только вопрос, почему общий счётчик настраивается на 1/3 минимального времени?
04.12.2008, 13:19
Сказал спасибо: 13
для надёжности.... что бы успел сработать хотя бы бы раз, за необходимое время...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
