Harman Becker 7020 (Нет включения силовой части)
Непрочитано 02.04.2012, 14:04
zarunas
zarunas на пути к лучшему
По умолчанию Harman Becker 7020 (Нет включения силовой части)
Добрый день всем.
Столкнулся с усилителем Harman/becker 7020 с Мерса ML320.Был залитый водой, потому, как установлен в низу под сиденъем водителя.Немного сгнила нижная часть усилителя(конкретно управление вентилятором).Вымыл,перепа� �л сгнувшие места.Подключил обратно-молчит.Докапался до регулятора напряжения 5v L5793D.На выходе 0.
Отключил выход регулятора и подал +5v с наружчого блока питания.
К моему большому удивлению все заработало.Поменял L5793D,так же поправил подгнившее место возле неё.Покрыл плату лаком,собрал.
Усилитель проработал несколько дней и опять затих.
Но теперь ситуация другая:Напряжения после регуляторов в норме: 4,91v и 3,27v,но нет сигнала на включение силовой части 110 Pin OASISa,проц генерит.Еще при рабочем усилителе подключенном к наружному блоку питания измерил потребляемый ток:при освещенной оптике запускался силовой "мост" и усилитель потреблял ток 0,22-0,25A.Теперь при освещенной оптике силовой "мост" молчит и усилитель потребляет ток 0,14-0,15A.На ногах 157(RESET)DSP-21065L,4(RESET)AD1835A состояние 0.
За ранее благодарю за любые ответы.
Фото платы.
zarunas вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 14:22
По умолчанию Re: Harman Becker 7020 (Нет включения силовой части)
На этих доисторических мерсах на включение усилителя идет сигнал POWER_ON. Это логическая единица в общем разъеме. Идет прямо от комманда. Встречается с остальными в скрутке в полу, где часто сгнивает. Ищите там четкие 12 вольт во время работы комманда.
А вообще дружеский совет. Не связывайтесь с этим хламом. Вечно у них что-то заливает.
Конкретно у этой модели регулятор летит блок ААМ. Машина забывает ключи, потом и вовсе перестает заводится.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 02.04.2012 в 14:29.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 18:30
zarunas
Спасибо за ответ,но у меня некоторые сомнения,машина 2008-го года ето не совсем доисторический авто.За наводку на сигнал POWER_ON спасибо буду искать.Но как я уже писал когда рабочий усилитель проверял ма столе при поключённом наружном питаний измерил потребляемый ток:при освещенной оптике запускался силовой "мост" и усилитель потреблял ток 0,22-0,25A.Теперь при освещенной оптике силовой "мост" молчит и усилитель потребляет ток 0,14-0,15A.
Куда копать дальше?
zarunas вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:02
Значит, кузов все таки 164ый. Они с 2005 года выпускались.
У вас схема подключения есть? WIS установили? Просто я смог бы посмотреть, но не раньше чем через неделю.
Запасные части к электроинструменту vlad_ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 09.08.2010 22:35
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Советские части хороши или нет? kazol Информация по радиокомпонентам 1 26.07.2007 09:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
