Запасные части к электроинструменту
Непрочитано 04.08.2010, 21:21
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Запасные части к электроинструменту
Подскажите . где в Украине можно заказать и купить запасные части (типа интернет магазина), например якорь к дрели black-decker .
vlad_ru вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:43
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запасные части к электроинструменту
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
А не проще извлечь неисправную деталь и сходить на ближайший к Вам рынок, или магазин по профилю, типа, "электроинструменты"?
В случае покупки неисправного,
в типа интернет магазина, добится замены будет весьма проблематично.
gsn вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 09:15
gsn
Сказал спасибо: 905
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
...ранее чем через лет 6-7 не "подъедут"...
Тоже выход. Хотя на рынке в моём городе (Украина, близко к РОССИИ) запчасти продавцы вытаскивают не по одной, а коробку, из которой, если не понравится, можно выбрать.
gsn вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 20:27
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Еслиб дрель была китаезная, нашел бы на базаре , а так больше смахиват на близкую к оригиналу и на базаре глухо с зап. частями, поэтому и спрашиваю.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 22:56
gsn
Сказал спасибо: 905
Если проблемы с якорем-статором, может есть смысл перемотать?
gsn вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 10:49
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Перематывать - неблагодарное занятие: очистить якорь,определить количестро витков, найти обмоточный провод , закрепить концы проводов , пропитать ,сбалансировать.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 07.08.2010, 11:55
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Несколько лет назад я почти даром приобрёл на рынке дрель BOSCH с подраной обмоткой якоря .
Первый раз намотал витков меньше нормы - сильно грелась .
Второй раз намотал и решил проверить без пропитки обмотки - отлично заработало , но на полной скорости витки обмотки выскочили из пазов и порвались .
Третий раз намотал , обмотки закрепил , якорь с торцов "подвесил" на острых шурупах , обмотку пропитал эпоксидной смолой , прогревая феном градусов до 90 (смола становится очень жидкая и отлично пропитывает обмотку) , отбалансировал .
Полгода регулярно дрелью пользовался , пока знакомые не попросили дрель чтобы просверлить в бетоне несколько дырок . В итоге они так перегрели дрель , что "поплыли" крепление , пластмасса и обмотка статора , изнутри поплавился корпус , вот так и "погибла" дрель BOSCH , хотя ротор в таком состоянии , что хоть бери и ставь в другой аппарат - отличное состояние .
Shahabbas вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 22:12
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
поесни технологию балансировки.
Добавлял где мало, или стачивал где много?
telekot вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 22:29
Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Балансировка практически полностью получилась при пропитке эпоксидной смолой с феном . При нагреве феном смола становится очень жидкая и отлично пропитывает обмотку , да и полимеризуется нагретая смола очень быстро , буквально за 10-15 минут !
Потом точнее подогнал с помощью сверла 2,5 мм - там где чуть-чуть тяжелее просверлил 2 ямки в пластинах .
Подвешивал в П-образной конструкции из 3-х деревянных дощечек на 2-х остро заточеных шурупах .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 09.08.2010 в 22:33.
Непрочитано 09.08.2010, 22:35
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Насколько помню, в пазы вставляются прокладки для добавления.Еще видел высверленные неглубокие отверстия в металле ротора.
baiderin вне форума
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
