Как запитать электродвигатель
Непрочитано 18.07.2008, 22:22
Domowoj_
Domowoj_ на пути к лучшему
По умолчанию Как запитать электродвигатель
Имеется эл. двигатель П-32 2,2кВт 1500об/м.
Ребята, кто работал с таким монстром? Помогите советом, как запитать его от сети 220В?
И на камнях растут деревья
Domowoj_ вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 21:26
bars-profi
bars-profi на пути к лучшему
вот тут задающий генератор:
http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-61
а тут силовая часть:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...r=asc&start=20
bars-profi вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 05:50
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
П-32 2,2кВт 1500об/м -
коллекторный постоянного тока.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 08:57
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от domowoj
Именно с этим типом не знаком, были у меня коллекторные на 220V - работали на переменном токе нормально.
Тут про них немного есть
http://www.elp.ru/reference/1/4/5/_elektrodvigateli_P3
lyk вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 13:27
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от bars-profi
Это ему не надо, это для асинхронников.
lyk вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 13:52
bars-profi
понятно, думал 3 - фазный.
Непрочитано 23.07.2008, 14:40
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Обычно такая хрень запитывается от привода. Там имеется 4 провода(в двигателе) 2 потолще - это якорь, 2 потоньше - возбуждение. Возбуждение подаётся постоянно,~220+выпрямитель, а на якоре напруга меняется, приводом, в зависимости от неопходимых оборотов(постоянка). В приводе имеется куча наворотов, чтобы двигатель не сгорел при запредельных условиях эксплуатации.
gsn вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 01:06
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от gsn
Автор поста умалчивает на какое напряжение у него двигатель. Поэтому 220 сразу туда подавать не рекомендуется. Если предположить что на 220В, то на полукиловатник мне хватало кнопки с болгарки 2,5KW, плавный пуск + регулировка оборотов.
lyk вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 05:21
domowoj
Аватар для domowoj
Движек на 220В, иесли сеть выпрямить и сгладить будет
явно больше.
Так мож не сглаживать?
domowoj вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 13:40
lyk
Сказал спасибо: 40
явно больше.
Двигателя постоянного тока неплохо на переменке работают, правда не все типы.
Сглаживать смысла нет.
lyk вне форума
Электродвигатель из автомобильного генератора. 55mak Электроника средств транспорта 21 15.10.2009 10:01
Запитать схему от 110 кВ Evg69 Источники питания и свет 82 12.03.2008 13:39
Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В promi2007 Аудиотехника 5 15.03.2007 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
