Запитать схему от 110 кВ
Непрочитано 30.12.2007, 23:12
Evg69
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Evg69 на пути к лучшему
По умолчанию Запитать схему от 110 кВ
С наступающим Новым Годом!
Принимаются советы, идеи, предложения по следующей проблеме. Имеется устройство которое должно жить прикрепленным к фазному проводу ЛЭП на 110 киловольт. Т.е. находится под потенциалом фазы. Потребляет устройство до одного ампера на 6 вольтах. Как сделать источник питания для него? Нуля рядом естественно нет.
Evg69 вне форума
Непрочитано 31.12.2007, 22:16
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запитать схему от 110 кВ
Сообщение от Evg69
Поскольку ЛЭП постоянно транспортирует энергию, то возможны два пути:
1. Использование для питания Вашего устройства трансформатора тока, первичную обмотку которого будет представлять фазный провод ЛЭП.
2. Использование для питания Вашего устройства трансформатора с одной "вторичной" обмоткой. В этом случае поле в сердечнике трансформатора будут создавать пронизывающие сердечник электромагнитные поля создаваемые тремя рабочими фазами ЛЭП.
Опишите более подробно назначение Вашего устройства.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 01.01.2008, 13:40
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Если собираетесь халявничать закажите гроб заранее. Изжарите лапки по меньшей мере, если удачливый убьет. 110КВ не шутка. 25КВ пробивают воздух 5см, если влажность высокая больше. Так что пол метра Вам хватит окочурится.
Если легално следуйте советами ALEX__A Плюс спросите энергетиков и договоритесь с ними чтоб отключили линию.
Popeye вне форума
Непрочитано 01.01.2008, 15:32
Evg69
Сказал спасибо: 152
Ни о какой халяве речь не идет. Идет разработка устройства для энергетиков. Я тоже склоняюсь к варианту с токовым трансформатором. НО
1. Очень широкий диапазон токов в проводе. Изменяется примерно в 150 раз (от 10 ампер до 1,5 кА)
2. Возможно применение устройства на резервной линии. т.е. линия под напряжением, но тока потребления нет.[/quote]
Evg69 вне форума
Непрочитано 01.01.2008, 22:36
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Мнда. О халявщине извините. Здесь много добытчиков медных проводов изжарилось.
Диапазон токов помеха, да магнитопровод трансформатора не может намагничиватся до бесконечности. Если удачно подобрать при 10А и 1500А будет давать приблизительно одно и то же напряжение. Далее паралельный стабилизатор (на всякий случай). Или мне так кажется ?
Ситуация если линия под напряжением, a потребления нет ставит меня в тупик. Читал о каске для электриков, в натуре не видел. Там внутри металлическая пластина, наведенное полем напряжение включает пищалку. Но ток миллиамперы, Вам надо 1А. Если устройство будет потреблять в импульсном режиме можно подумать о суперконденсаторе или аккумуляторах. Хотя зимой при российских морозах на ветру ой мамочки.
Не о передаче данных ли идет речь ? Если так можете подумать о GSM сети. Хотя новогодный пик потребления энергии с пиком загруженности GSM не очень пашет.
Извините, если что не так, еще навеселе.
С Новым Годом !
Popeye вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 02:25
ALEX__A
Сообщение от Evg69
В случае непостоянства передаваемой энергии Вам следует исключить возможность вхождения магнитопровода трансформатора тока в насыщение, стабилизация выходного напряжения проблем не вызывает.
Если тока в линии нет, то, помимо предложенного варианта (2), Вы можете использовать для питания устройства токи утечки, однако в данном случае устройство придется размещать в контакте с опорой ЛЭП. Токи утечки, за счет наличия емкостной и индуктивной составляющей, присутствуют всегда, несмотря на то, что передача энергии по ЛЭП осуществляется по схеме сети с изолированной нейтралью.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 11:22
kard
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
kard на пути к лучшему
Сообщение от Evg69
Принимаются советы, идеи, предложения по следующей проблеме. Имеется устройство которое должно жить прикрепленным к фазному проводу ЛЭП на 110 киловольт. Т.е. находится под потенциалом фазы. Потребляет устройство до одного ампера ниа 6 вольтах. Как сделать источник питания для него? Нуля рядом естественно нет.
"Близок локоток, да не укусишь!?", да ещё он сам кусается!
1)Уточните назначение устройства: дисп. управл., телеметрия,защитная автоматика и т.п. Может уже ложный
путь.. Пообщайтесь с ТЭВЭЭНЩИКАМИ - емкостные устр. для отбора мощн. и ВЧ-связь существуют.. Да и жизнь даётся человеку 1 (один!) раз!
2)"Нуля рядом естественно нет". Что это значит?
Где должно размещаться устройство, прочие ограничения
массово-габаритные, помимо ПУЭ Т/Б? Каков режим Нейтрали? Есть ли грозозащитные троссы? Что с другими фазами- они недоступны? и т.д. и т.п.????
При неопределённом условии, можно только сказать, что в принципе на вскидку 10 Вт с резервной линии откачать можно резонансным контуром: вход емкостная связь - выход индуктивная, всё дело в деталях! Считать дальше не вижу смысла, да и вместо отдыха, простите лень!
С уважением,
Kard
kard вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 15:30
Jendoss
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jendoss на пути к лучшему
Вероятно, это и так всем известно, но все же...
Если соберетесь работать с отключенной линией, пожалуйста, убедитесь, что энергетики ее разрядили! Немало случаев уже было, когда людей убивал заряд такого длинного "конденсатора", заряженного на сотни киловольт...
Удачи и с праздниками!
Jendoss вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 17:03
SaLaGa4ever
SaLaGa4ever на пути к лучшему
С допуском на ЛЭП у энергетиков более чем строго, так что за автора думаю не стоит беспокоится + монтировать устройство я уверен будут сами линейщики - посторонних просто не допускают!..
Энергетики просто не дадут повесить на линию НИКАКОЕ устройство если будет хоть малейшая вероятность перекрытия из-за него. Это я к тому что для запитки должны использоваться только промышленные устройсвадетали расчитанные на это либо устройство должно висеть на проводе ничего не касаясь в таком случае кроме малогабаритного ТТ и аккумуляторов ничего не остается.
+ ко всем сложностям использования ТТ замечу что помимо рабочего диапазона токов в линии редко, но всеже бывают токи короткого замыкания которые достигают нескольких десятков килоампер (т.к. линии 110кВ работают в режиме с глухозаземленной нейтралью) думаю это тоже стоит учесть...
SaLaGa4ever вне форума
Непрочитано 02.01.2008, 17:28
sermi1958
sermi1958 на пути к лучшему
Задачу решил в свое время с помощью самодельного трансформатора. Достаточно трудоемко. поместил его в трансформаторное масло. Обмотки разнесены по сердечнику на 25 см, фторопласт для каркасов, изоляция слоев и т. д. Правда 0 у меня был.Проблема была менять масло, нужно было отключаться.
sermi1958 вне форума
Стабилизированный БП 110/12 В energAnto Источники питания и свет 9 21.04.2009 09:09
Как запитать электродвигатель Domowoj_ Источники питания и свет 12 28.07.2008 05:14
Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В promi2007 Аудиотехника 5 15.03.2007 07:29
[Решено] 110 v 220?? :((( Petrol Источники питания и свет 2 04.01.2005 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
