Развязать аналоговый сигнал
Непрочитано 30.03.2012, 08:12
xoxa2k
xoxa2k на пути к лучшему
По умолчанию Развязать аналоговый сигнал
Добрый день
Подскажите чем можно развязать аналоговый линейный сигнал ? Кроме трансформатора конечно.
Обычный аналоговый сигнал с звуковухи компьютера. Полоса частот до 12kHz достаточна. Может есть оптика какая ? На обоих сторонах есть питание 5 вольт.
xoxa2k вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:44
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,759 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Re: развязать аналоговый сигнал
Опторазвязка ШИМ
Тип файла: doc опторазвязка ШИМ.doc (243.5 Кб, 256 просмотров)
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
alkolru вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:47
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Развязать аналоговый сигнал
Изолирующий усилитель ISO124
Falconist вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 08:49
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Типа такого.
Тип файла: pdf il300.pdf (298.1 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: pdf LOC110.pdf (127.9 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 30.03.2012 в 08:56. Причина: Добавил PDF
alvadep вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 09:44
HCPL-7840/HCPL-7850, согласованные пары HCNR200/HCNR201
Непрочитано 30.03.2012, 10:26
xoxa2k
Сообщение от alkolru Посмотреть сообщение
Опторазвязка ШИМ
Отличное решение. дешего очень. Спасибо.
xoxa2k вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 11:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Проще развязать питание
niXto вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 12:04
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
Гальваническая развязка аудио
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=65274
raxp вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 13:41
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
как вариант:
Тип файла: pdf Hitachi CMT2130.pdf (1.15 Мб, 263 просмотров)
avt798579 вне форума
Как гальванически развязать контактные датчики? SergeyNT_ Электроника - это просто 7 08.03.2012 23:20
[Решено] Преобразовать НЧ сигнал с DVD в ВЧ ДМВ сигнал Vustanin Видеотехника 9 19.05.2010 14:42
Подскажите как развязать две фазы yokoshima Источники питания и свет 14 17.10.2009 09:17
Цифровой и аналоговый сигнал n-katorg Электроника - это просто 8 17.09.2007 17:33
Как завести микрофонный (аналоговый) сигнал в QBASIC 4.5? 66andr Цифровые сигнальные процессоры 0 14.07.2007 16:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
