Как гальванически развязать контактные датчики?
06.03.2012, 22:58
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=95138
По Т.З. необходимо полностью двухпроводная система (корпус двигателя не должен быть минусом).
В системе несколько датчиков (контактов), которые выполнены конструктивно часть деталей двигателя, и уже сидят на "массе"
Есть ли какая-то возможность отсдеживать сосотояние этих контактов?
Может есть промышленные сенсоры для отслеживания замыкания контакта?
Водможно смотреть в сторону блокинг-генератора с детектора и дополнительной обмоткой, при замыкании которой срывается генерация...
Пока городить отсебятину не хочу, заказчик хочет серии, и на каждую комплектующую паспорт или ссылку на ТУ....
Гальванически развязанные повторители сигналов с контактный датчиков D1032D / D1032Q
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...44158598,d.bGE
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 25.03.2013 в 08:45.
Причина: решено
06.03.2012, 23:26
Сказал спасибо: 70
Re: Как гальванически развязать контактные датчики?
Сообщение от SergeyNT_
Непонятно пока, в чём проблема - ну и пусть к датчику идут 2 провода - один на контакт, второй на корпус датчика? Или вы неправильно выразились, и вам нужна полная гальваническая развязка от массы? Ну тогда вы сами нашли решение - блокинг-генератор вам в руки. А промышленного такого вы вряд ли чего найдёте, разве что поменять контактный датчик давления на токовый. Но у промышленных стопудово и диаметры и резьбы другие.
06.03.2012, 23:50
Сказал спасибо: 5,035
Не вижу препятствий для использования маломощного реле. Обмотку коммутировать теми контактами, которые в датчике. А пару контактов реле использовать для подключения к названной системе.
Можно бы и оптрон. Но реле более живучее.
06.03.2012, 23:53
Блокинг-генератор тоже неплохой вариант. Но промышленных датчиков на таком принципе я не встречал. А самодельный не прокатит, насколько я понял ситуацию. Если речь идет о серии, да еще и для заказчика, то надо применять серийные сертифицированные изделия.
Реле - самое то.
07.03.2012, 07:17
Сказал спасибо: 734
если уж совсем слабенькие контакты, можно герконовые реле поставить.
08.03.2012, 08:35
Или оптроны. Но для реле или оптронов нужен дополнительный источник питания со стороны контактов. Блокинг-генератор не рекомендую, там наверняка сильные наводки на провода, будет неустойчиво работать
08.03.2012, 14:05
Сказал спасибо: 589
А если по типу фильтра-пробки (см. картинку).
На резонансной частоте (при разомкнутом ключе) на счетный вход ничего не пройдет. При замыкании ключа сигнал пройдет на счетный вход. В качестве трансформатора можно использовать, например, фильтр питания из серии PCMU(E). В общем, вариантов много.
Чтобы не городить огород, можно использовать МК. На нем легко сделать и температурную компенсацию резонансной частоты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
08.03.2012, 23:20
Сказал спасибо: 608
В соседней теме пишут: https://kazus.run/forums/showpost.ph...53&postcount=3
а ведь это и к вашей задаче применить можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
