Вопрос: как редактировать Gerber в Eagle 4.16r2
Непрочитано 18.04.2008, 10:35
sasareccer
Аватар для sasareccer
sasareccer на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос: как редактировать Gerber в Eagle 4.16r2
Вот есть два варианта печатки одной и той же схемы, а мне надо внести изменения в печатку под "себя". В архиве вроде файлы Gerber, а я использую и умею работать в Eagle 4.16r2.
Как быть? Как прочитать файлы в архиве в Eagle.
(С P-CAD не знаком, не работал)
Прикрепленный файл: 6881449.rar
sasareccer вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:13
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Попробуй установить эту программу: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles..._tools4_16.exe
EAGLE PCB Power Tools V4.16 (Deutsch/Englisch):
- Import of more than 75!!! Graphic Formats into EAGLE such as: GERBER, DXF, WMF, EMF, BMP, GIF, JPG, DIB, ICO, CUR
- Extended Toolbar for EAGLE, execute programs in ULP's
- Unit conversion tool
- Executetool
- Fast Find Tool
- Scaling Tool
- several Dimension Tools
- Arc Creating Tool
- DXF Output Tool
Она небесплатная. Но, по-моему, месяц должна проработать.
vgg вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 13:23
sasareccer
Спасибо, попробую, после праздников.
Результаты сообщу, может кому еще будет интересно (или полезно).
Eagle, как удалять лишние узлы? noross Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 21.05.2009 18:50
EAGLE - как менять размер шрифта группы компоненотв ? avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 03.02.2009 20:02
Как в Eagle добавить на печатке SMD 0805 резистор-перемычку sasareccer Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 20.08.2008 17:58
Преобразование из Eagle в Gerber, PCad или CAM Zimgund Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 28.01.2008 13:04
LCD,как редактировать любую цифру переменной? MAX1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.08.2007 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
