Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки.
Непрочитано 09.07.2008, 16:53
Kostia_A
Kostia_A на пути к лучшему
По умолчанию Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки.
Создаю устройство измеряющее диф. давление (схема прилагается)
Задача померить- вывести на индикатор- переслать данные в компьютер
Питается от 3-х пальчиковых батареек AA.
Проблемы: в цепи питания схема MAX756 не держит 5В, уже при потреблинии 100мА выдает от 4.2-4.5В.
Из-за этого видимо не работает ADuC, подключаю осцилографф к кварцевым резонаторам они тоже ни чего не показывают.
В итоге схема не работает, програмировать ее не могу, подключаю ампермет на вход между батарейками и MAX756 схема на данный момент потребляет 10мА
Как быть? В чем, где могут быть ошибки?
Подскажите пожалуйсто, принимаются любые советы, предложения и нравоучения по схеме.
Прикрепленный файл: 1425362.rar
Kostia_A вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:57
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
добрый день
для начала
1 отключите преобразователь от схемы и запитайте ее от отдельного источника 5В проверьте реальное потребление тока схемой если все в порядки продолжайте работать
2 в схеме преобразователя может быть ошибка посмотрите внимательно описание
3 зачем выбрали МАХесли у АД есть прекрасные микросхемы преобразователей и дешевле
АДР1110, АДР1111, АДР3050
удачи
tkachuk01 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:29
smps
smps на пути к лучшему
Заземли вывод 2 MAX756
smps вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:36
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
почитайте вот эту ссылку
У Вас возможны некоторые аналогичные проблемы с рассматриваемыми там, в том числе по электролитам.
tauP10 вне форума
Поиск измерителя температуры gusar123 Измерительное оборудование 3 09.09.2009 06:54
ТРАНСФОРМАТОР - тонкости и ошибки! sofist Источники питания и свет 121 18.11.2008 14:43
Код ошибки spilberg Аудиотехника 3 10.01.2007 11:44
Нужна схема измерителя Е317 niky_ecc Измерительное оборудование 0 09.12.2004 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
