Поиск измерителя температуры
Непрочитано 05.06.2009, 14:44
gusar123
gusar123 на пути к лучшему
По умолчанию Поиск измерителя температуры
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, решение.
Надо найти измеритель температуры (воды) с выходом на Modbus(RS-485) и степенью защиты не ниже IP55.
Предыстория: начинаю заниматься автоматизацией теплиц. В маленьких теплицах обычно понатыкают термосопротивлений, а от них линии в шкаф управления -к контроллеру (напрямую, или через ОВЕНовский модуль ввода МВА8, например).
Если же теплица большая (в моем случае 460 м в длину), то так не получится - нужны выходы цифровые (Modbus). Для температуры и влажности окружающей среды таких полно (lumel, gefran, autonics, отечественные). Для измерения температуры других сред - пока не нашел.
Предполагаю, что это все-таки будет не датчик, интегрированный с преобразователем в RS-485, а отдельный модуль-преобразователь, к которому можно прицепить разные термосопротивления. Вот как ОВЕН TRM200 (http://www.owen.ru/device/34528086) - только тот не влагозащищенный, его на грядку не кинешь.
Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо.
gusar123 вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 11:14
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
А что, обязательно на грядку надо кинуть? Где вода будет меряться? Очень много точек по теплице?
Shov вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 12:27
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Так Вам, наверное, нужен просто датчик на воду? наприм среди Pt100 такие имеються и с фланцем и с резьбой, сам же прибор можно поставить в защитный бокс, с требуемым IP, и все соединить в сеть по RS485...
Я лично на очистных так делаю, над емкостями вешаю боксы в 65 исполнении с окнами для наблюдения индикации, со всех собираю данные в контроллер, все работает годами, а условия там явно не тепличные.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 06:54
alex0269
alex0269 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поиск измерителя температуры
Добрый день всем. Я не очень понял, что вы хотите измерять? Если просто воздух, то есть очень хорошие микросхемы DS1822. Это Многофункциональные термометры с собственным номером микросхемы. Их можно соединять паралельно - 3 провода, данные передаются в протоколле Dallas. Лучшего для теплиц не найти.
Alex0269
alex0269 вне форума
Ищу схему измерителя топливного бака rolka Поиск схем. Делимся схемами 5 16.09.2009 06:14
Схема измерителя давления, подскажите пожалуйсто ошибки. Kostia_A Измерительное оборудование 3 10.07.2008 11:36
Помогите школьнику со схемой измерителя кислотности почвы. sagem Измерительное оборудование 3 21.11.2006 22:12
Ищу схему RLC измерителя Е317 niky_ecc Поиск схем. Делимся схемами 0 10.12.2004 00:13
Нужна схема измерителя Е317 niky_ecc Измерительное оборудование 0 09.12.2004 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
