Код ошибки
Непрочитано 09.01.2007, 12:39
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию Код ошибки
буду презнателен всем за помощь. трабл в следующем, маленькая дочь уронила стареньки MP3 плеер Panasonic. теперь, при запуске он только через раз раскручивает диск, а на табло всё время выводится код ошибки F15. подскажите кто знает где прочитать расшифровку
spilberg вне форума
Непрочитано 09.01.2007, 16:17
spilberg
Аватар для spilberg
первоночальные поиски привели к ответу, что нарушена юстеровка лазера. теперь более технический вопрос, кто нибудь юстировал лазерные читалки?
spilberg вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 03:29
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от spilberg
В домашних условиях юстировка лазерного привода может быть выполнена методом проб и ошибок. Найдите в приводе соответствующие элементы отвечающие за юстировку. Процесс настройки сводится к многократному минимально возможному повороту элементов и попытками запуска системы.
Осмотрите привод, м.б. есть видимые механические повреждения. Аккуратно проверьте подвижность оптики.
Убедитесь, что падение не привело к смещению сопротивления, регулирующего ток лазера.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 11:44
spilberg
Аватар для spilberg
на сколько я знаю, то не посредственно на лазерной голове распологается только один регулятор - регулировка тока лазерного диода. это его надо регулировать?
знаю по наслышке, что при перегрузе диода мона его совсем потерять.
попытаюсь описать чуть подробнее. при включении плеера диск не разгоняется, хотя на экране появляються цыфры отсчёта времени и треков (все естетсвенно в нуле). через 30 секунд появляется сообщение об ошибке. выключаю. открываю плеер и (простите за не научный подход ) раскручиваю диск вручную и жму вкл. привод начинает работать, диск разгоняется до нормальной скорости. каретка с лазером есттесвенно перемещается к центру диска. однако не останавливается при упоре, а продолжает пытатся проехать ближе к центру. есть там специальное устройство предотврощаюшее выход из строя позиционного двигателя. оно срабатывает и возврощает головку на милиметр назад. и так бесконечно. лазер целый - точно. система фокуса тоже функционирует, однако не уверен в корекктности её работы. вот собственно и всё.
помогите добрые люди, кто чем может
spilberg вне форума
Помогите с кодом ошибки на магнитоле Alukard007 Аудиотехника 0 19.09.2012 09:00
Две ошибки в tn2313def.inc parovoZZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 01.01.2011 00:35
Ошибки компиляции в MPLAB yellow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.06.2010 21:02
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
ТРАНСФОРМАТОР - тонкости и ошибки! sofist Источники питания и свет 121 18.11.2008 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
