Неисправность МК (ATmega16)
Непрочитано 06.07.2008, 14:10
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Lockdog на пути к лучшему
По умолчанию Неисправность МК (ATmega16)
Как определить, что МК неисправен?
Сначала к МК был подключён L293D, потом я повесил на одну ногу фототранзистор, после этого он перестал работать (и программироваться), поставил другой такой же МК, он тоже перестал работать...(((
Может его можно как-то исправить? Или ему уже конец?
Мог он сгореть от того, что я неправильно подключил фототранзистор к "земле" и к ноге МК?
Lockdog вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 14:18
Churchill
Churchill на пути к лучшему
Ну если ты просто подключил ногу фототранзистора к ноге меги - думаю, врядли это из-за фототранзистора. Скорее где-то сопля была. Причем, она остается. Я неоднократно использовал меги16, перетыкивал их из пнелек устройства и программатора, иногда неправильно ставил в колодку, вставлял при включенном питании -выживали, ни одного сбоя )))
Churchill вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 14:58
Lockdog
Сказал спасибо: 25
А как определить - сгорел он или нет?
Lockdog вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 15:07
Churchill
ну проверь через программатор, скорее всего у тебя нога отгорела какая-то
Непрочитано 06.07.2008, 15:44
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Хм, как через программатор?
Отгорела всмысле отпаялась или сгорела?
На схеме вроде ничего не контачит, когда цеплял фототранзистор - там была минимальная обвязка...
Lockdog вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 15:56
Churchill
Блин, ну раз шьется и верифицируется - значит ядро живое. А нога могла отгореть из-за сопли
Непрочитано 06.07.2008, 16:27
Lockdog
Сказал спасибо: 25
в том-то и дело, что не шьётся(((
Хотя у меня и так программатор AVR910 USB глюковатый...
Lockdog вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 19:00
Churchill
не работает при ИСП программировании или при вставке в панельку программатора? Мож, фьюзы на работу от внешнего клока прошил?
Непрочитано 06.07.2008, 21:08
Lockdog
Сказал спасибо: 25
При ИСП не работает, да я фьюзы вообще не менял, хотя мысль неплохая...подам от праграмматора тактовый сигнал...
Lockdog вне форума
Одинаковая неисправность в CD приводах Kabron Аудиотехника 49 15.04.2009 12:01
Помогите найти неисправность в Funai tv-2000a mk7 halizev2 Видеотехника 0 06.02.2009 00:20
Саб шумит, помогите определить неисправность again Аудиотехника 5 22.01.2009 11:36
ATMega16 + SD melkij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.08.2006 08:01
[Решено] Неисправность фотоаппарата Samsung Чайник Делимся опытом 3 28.11.2005 19:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
