Одинаковая неисправность в CD приводах
Непрочитано 18.03.2009, 13:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Одинаковая неисправность в CD приводах
Пока не набралось два одинаковых глюка, не думал обращаться за хелпом, но раз уж такая статистика...
Короче, в двух похожих Бумбоксах от Филипса и Айвы, привод СD делает несколько потуг раскутить диск и отмирает. Лазеры работают, головки позиционируются и фокусируются.
М.б. это распространенный глюк и ктонить знает что лечить?
Kabron вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:42
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
radiotexnika на пути к лучшему
Добрый день!!!
А вы не проверяли двиготель шпинделя? (возможно я не правильно выразился, короче тот движок который раскручивает диск)Его сопротивление должно быть порядка 10-12 Ом.
Вообше очень много информации по ремонту CD/DVD на Мониторе
http://monitor.net.ru/ (на форуме)
radiotexnika вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 17:10
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от radiotexnika
Добрый день!!!
Ну так он вращает без проблем , только рывками раз 5 и все.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:50
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
Менял много раз моторы на DVD.Тоже вращались великолепно, но после замены DVD начинал работать нормально.
Пишут что вроде пылью от щеток забиваются шели между ламелями на якоре и сопротивление двиготеля падает. Из-за этого драйвер мотора не может раскрутить его до нужной скорости за определенный промежуток времени.
И аппарат выдает ошибку.
На Мониторе есть более подробное описание этого процесса.
Непрочитано 18.03.2009, 20:00
Kabron
Сказал спасибо: 721
Спасибо, проверю мотор.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 20:28
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Kabron
Не за что
Пожалуста сообшите результат
Непрочитано 18.03.2009, 23:32
Kabron
Сказал спасибо: 721
Филипсовый бумбокс AZ1004 мотор полный ОК: сопротивление 12-13 Ом, закороток при прокрутке нет, от внешнего источника крутится мягко, неслышно(от 3В), ток потребления 20 мА.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 01:46
radiotexnika
Сказал спасибо: 32
Вот нашол схему, правда не на ваш аппарат, а на philips az1008. По вашей модели ни чего не нашол.
http://uploadbox.com/files/0ff2ed649d
Мне обычно помогали стандартнуе процедуры (чистка лазера, проверка шлейфа (если необходимо - замена) и запмена двиготеля (новые обычно не покупал, а снимал со старых CD-rom - ов (благо на работе их великое множество)) правда один раз совместно с заменой двиготеля пришлось менять микросхему драйвер. На это меня толкнуло то что даже после замены двиготеля аппарат не читал диски и микросхема при этом сильно грелась. Но мой опыт не велик. Занимаюсь ремонтами только если просят товариши. Поэтому я и предложил вам заглянуть на Монитор так как там собрались профессиональные ремонтники которые смогут быстро вам помоч.
Непрочитано 19.03.2009, 12:34
Kabron
Сказал спасибо: 721
Спасибо.
Схему то на AZ1004 я нашел, но беда в том что схема платы CD control board совсем не похожа на то что у меня есть в железе.
Kabron вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 11:16
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Если этот аппарат находится у филипса в категории малоценной техники X2X, то схемы вы на него и не найдёте. Надо скачать pdf на микросхему управления двигателями и делать лабораторную работу. Я недавно dvd от филипса делал из категории X2X-схемы на сайте нет. Помогла схема на сайте производителя микросхем управления мотором. Мотор шпинделя стал 2.6 ом и отгорела дорожка на плате.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Помогите найти неисправность в Funai tv-2000a mk7 halizev2 Видеотехника 0 06.02.2009 00:20
Саб шумит, помогите определить неисправность again Аудиотехника 5 22.01.2009 11:36
Неисправность МК (ATmega16) Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 06.07.2008 21:08
[Решено] Неисправность фотоаппарата Samsung Чайник Делимся опытом 3 28.11.2005 19:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
