Передача данных через мобильник без оператора
01.07.2008, 16:19
Сказал спасибо: 78
Можно ли передавать данные между двумя мобильными телефонами минуя оператора сети. Использовать приемник и передатчик мобильного телефона и что то свое вместо СИМ карты. Вобщем, задача стоит в том, чтобы передавать данные от одного МК другому при помощи радио эфира. Скорость передачи примерно 30 Кбит/с (чем больше, тем лучше). Передача данных между МК двухсторонняя. Растояние - чем дальше, тем лучше (хотя бы 1500 метров). Будут интересны любые предложения.
Почему вопрос каснулся именно передачи данных через мобильные телефоны, так это из-за их цены. Я понимаю, что это можно осуществить и на другом оборудовании, но вопрос в цене. И другой вопрос - это проблема с использованием радиочастоты (хотелось бы прикинуться мобильным телефоном и никому не мешать). На счет радиочастот, на которых работают мобильные телефоны, я слабо владею информацией, если можете, то разъясните (задача – тихо, спокойно передавать данные и не иметь проблем с госкомсвязью).
01.07.2008, 17:08
Без базовой станции они работать не будут.
Творчество Мамонова в массы!
01.07.2008, 17:45
Без БС может и будут если раскопать глубоко как рулить протоколами передатчика и приемника, и реализовать на этой основе некий свой протокол. Но в этом случае мешать они будут как минимум абонентским терминалам находящимся рядом, т.к. не будут синхронизированны с протоколом сети, при этом работая на техже частотах, но с другой стороны насколько я знаю частотных каналов там не один и БС в сети сопряжены как раз так что в близи вашего канала данных какието частоты будут свободны (это можно было посмотреть сетевым монитором доступным в некоторых моделях телефонов). Вообще главный вопрос насколько автоматизирована работа приемо передатчика сотового телефона, можно-ли промониторив эфир выбрать фиксированный канал и его занять.
01.07.2008, 18:09
Синхронизацию осуществляет базовая станция, там используется TDMA (временное разделение каналов) и терминал работает конкретно с БС, алгоритм работы основан именно на работе через БС и изменить это в готовом аппарате практически нереально.
01.07.2008, 18:24
Сказал спасибо: 78
А что вы скажите на счет этого http://‹a href="/forums/redurl.php?u...emodem.php‹/a›Какие могут быть проблемы с такого типа передатчиками.
Если мобильный телефон это проблематично то предложите другие решения данного вопроса. Задача –двух сторонняя передача данных ,скорость и расстояния я приводил выше. Главное не кому не мешать!
01.07.2008, 18:45
ZigBee - хорошее решение. Но пока не пользовал, сказать ничего конкретного немогу. Судя по приведенным ими характеристикам радиус действия 1200м прямой видимости, и то пока сам не попробуешь верить написанному не стоит. Покупайте и пробуйте!
01.07.2008, 19:14
Сказал спасибо: 549
А что если использовать безшнуровой телефон системы DECT
на 900мгц.Антенны наружные узконаправленые к ним придется ставит и направлять их друг на друга.Возможно добавлять простые усилители мощности.Кстати могу предложить вам(по символической цене)комплект база+трубка(рабочая)+труба без базы,всё на 900мгц.Если заинтересовались пишите мне на мыло.
01.07.2008, 20:36
Сказал спасибо: 175
Сообщение от PlehovEvgeniy
Полностью согласен. Сам сейчас изучаю этот протокол.
03.07.2008, 01:27
Дак а как по цене данный девайс?
03.07.2008, 08:15
Сказал спасибо: 175
Сообщение от ua_gruzin
Какой? Если зигби, то к примеру приемопередатчик СС2420 2,4 Ггц стоит около 200 руб.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
