Проблема с прерываниями в AVR
24.06.2008, 08:49
Сказал спасибо: 78
МК обрабатывает импульсы с двух энкодеров (установлены на приводе для определеня числа оборотов) импульсы поступают на вход INT0 и INT1 которые установлены на срабатывания по спадающему уровню на входе.макс частота импульсов на INT0-40гц а на INT1 -12гц. Когда привода работают по отдельности проблем нет но когда начинается работа одновременно начинается не совподения полученых импульсов и реальных оборотов привода. В чем может быть проблема?
24.06.2008, 09:24
Возможно МК не может обработать два одновременных прерывания.
24.06.2008, 10:24
Сказал спасибо: 2,016
Re: Проблема с прерываниями в AVR
Сообщение от Zemlyanov
В программе. Покажите обработчики прерывания.
24.06.2008, 10:31
Сообщение от AlexTA
Одновременно - конечно, не сможет. Но - 40 Гц - это 25 мс. Я как-то считал, что сумеет обработать 8-ми МГц АВР с написанным на асме обработчиком. Насколько помню - два канала гарантированно работали до 50 мкс. Короче, совсем не тот порядок, чтобы не успеть
24.06.2008, 11:16
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nml
В прерываниях ничего необычного нет, программа долго там не задерживается. Неужели на таких частотах МК(тактируется 11Мгц) не успевает обрабатывать прерывания и получаются пропуски. А если во время обработки прерывания происходит другое , МК что его пропустит или выполнит следующим а патом вернется к основной программе? Помоему программа должна выполнить и второе прерывания ,ведь флаг что оно было должен быть установлен. Может я и ошибаюсь, запарился уже.
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
dlinaB++;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
dozaB++;
if (a==1){
if ( dozaB›=doza){
PORTC.3=0;
PORTC.2=0;
dozaB=0;
a=0;}
24.06.2008, 12:05
Согласен, ничего "криминального" в обработчиках не видно. Разве что - может, какие-тоо переменные не объявлены как volatile? Из тех что исп. в прерываниях?
Если во время обработки одного прерывания возникает второе, то второе возникнет только по окончании обработки первого. Но беды тут нет - флаг второго прерывания никуда не денется. По скорости запас огромный...
Да, и еще. Переменные Dlina,Doza - integer? В головной программе они модифицируются как-то? Нельзя забывать о том, что любые действия с переменными длиной более байта делаются несколькими командами. А прервывание может возникнуть между ними, и что получим в результате - ХЗ...
24.06.2008, 12:06
Я бы проверил, не сбрасывает ли обработчик прерывания(при выходе из оного) флаг прерывания от второго источника...
Ведь каких только чудес не бывает...
ЗЫ для уменьшения кол-ва этих чудес "критические" участки кода стараюсь писАть на ас-ме.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
24.06.2008, 16:34
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nml
На счет переменных вы правы. я их не обьявил как volatile. А как это повлияет на выполнение программы, ведь по раздельности прерывания работаю без проблем ? Переменные Dlina Doza являются integer но сними не каких действий программа не делает во время прерываний.
24.06.2008, 17:28
Ну вообще компилятор может просто выкинуть вообще их, если видит ситуацию когда какая-то переменная записывается но нигде не используется.
А вот что работают по отдельности, а вместе ошибка - тут я затрудняюсь. А кстати - по каким признакам судите что что-то не так?
24.06.2008, 18:01
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nml
Пред запуском агрегата в праграмму вводятся параметры.Затем запускается тестирование одного сервопривода и потом другого .Если тестирование показало не те перемещения которы бы хотелось то пораметры коректируются. Но после того как все настроено и запущено одновременно по перемещениям сразу видно что начинаются отклонения .Сейчас для проверки прошью отдельно контроллер для обработки прерываний ,чтобы он выставлял только флаг при достижении требуемой координаты.
А есть МК с независимой друг от друга обработкой прерываний (параллельной)?Может АРМ?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
