Проблема с UART AVR
Непрочитано 12.08.2006, 16:12
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с UART AVR
Обучаюсь работать в Кодвижине. Эмулирую в Протеусе. Проблема в следующем. Хочу чтоб МК получал символ через УАРТ и выводил его код на семисегментный индикатор. Символ пытаюсь получить командой temp=getchar();. Посылаю из виртуального монитора Протеуса первый символ(любой) в МК at90s8515, вижу код 128. Посылаю второй, третий(и т.д.), вижу нули. Однако, если посылаю обратно в монитор Протеуса из МК, то символы выводятся правильно. Подскажите чего мне делать. Может пример есть готовый. Спасибо.
uk8amk вне форума
Непрочитано 12.08.2006, 16:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в протеусе наверняка хоть 1 из 200 примеров работает с терминалом.
avr123-nm-ru вне форума
UART AVR прошу совета v_fokuse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 70 09.06.2009 13:41
Непонятная проблема с UART Tolstopuz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.05.2009 21:33
Проблема реализации 9 разрябного UART-а в протэусе realadmin666 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.04.2009 19:05
AVR и UART через прерывание - help :) code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 05.12.2008 12:31
проблема с UART yaki_5 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.10.2008 18:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
