Проблема с Timer0 у AVR
24.03.2009, 22:16
Здравствуйте!
Разбираюсь с чужим проектом на Mega16. Основной задачей является формирование с помощью ШИМ треугольно, пилообразного и синусоидального напряжения. Для этого работают два таймера: таймер0 в режиме Fast PWR и таймер1 в нормальном режиме. ШИМ выводится на ногу PB3/OC0. Таймеры запускаются этими процедурами:
PWM_tune: sbi DDRB,PB3
out OCR0,TT0N
ldi tmp,(1‹‹WGM00)|(1‹‹WGM01)|(1‹‹CS00)|(1‹‹COM01)|(1‹‹COM00)
out TCCR0,tmp
ret
TC1_tune: cli
out TCNT1H,TT1H
out TCNT1L,TT1L
sei
ldi tmp,(1‹‹CS10)
out TCCR1B,tmp
ret |
А останавливаются этими:
PWM_STOP:
ldi tmp,0
mov flagD,tmp
out TCCR0,tmp
out TCNT0,tmp
ret
TC1_STOP:
ldi tmp,$00
out TCCR1B,tmp
out TCNT1H,tmp
out TCNT1L,tmp
ret |
Так вот, после остановки обоих на выводе OC0 остается логическая 1, а нужен 0. Пробовал разными способами сбросить этот бит, но безрезультатно. Помогите пожулайста разобраться.
24.03.2009, 22:28
Сказал спасибо: 75
Входом ножку сделайте и 0 в ее PORT впишите.
24.03.2009, 23:38
avr123-nm-ru, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Ваш курс, все очень хорошо разложенно по полочкам. За 4 дня я уже более менне понимал, что такое МК  еще раз спасибо
На счет:
Сообщение от avr123-nm-ru
А оставить его выходом никак нельзя, т.к там будет стоять драйвер полевика или IGBT? И если нельзя, то почему?
25.03.2009, 00:49
Сказал спасибо: 76
В процедурке PWM_STOP перед директивой "ret" напишите волшебную строчку "cbi PORTB, PB3"
И все
Sex, Druggs, Rock&Roll
25.03.2009, 11:15
Сообщение от alberio
И все
Тут даже волшебство не помогает  Ставил и эту волшебную строчку
и эти
ldi tmp,0
out PORTB,tmp |
25.03.2009, 11:29
Кстати лог 1 остается тогда, когда в момент остановки ШИМа на выводе была 1. Если был 0, то он так и остается. Смотрю это дело в Протеусе.
25.03.2009, 12:31
Сказал спасибо: 75
Сообщение от porex
Я рад если вам помогло !
Сообщение от porex
Можно, но вход драйвера полевика можно (и даже нужно) просто резистором 4.7 кОм на землю притянуть. Тогда ножка МК "вход" - это будет нормально.
Если "Выход" оставить то просто выключите настройку ШИМ - обнулив соотв. регистр таймера.
А когда надо опять впишите в него вашу настройку ШИМ.
25.03.2009, 12:50
Так все три регистра таймера0 обнуляются, а сброс бита PB3 ничего не дает. Не пойму почему так, таймер же отключен, значит больше не занимает вывод. И PB3 можно использовать как обычную ножку или нет?
25.03.2009, 13:11
Сказал спасибо: 75
Конечно можно если регистры таймера обнулены как при старте МК. проверте что в PORTB.3 тоже 0.
25.03.2009, 13:33
В том то и дело, что после обнуления всех регистров таймера в PB3 остается 1, а команда "cbi PORTB,PB3" не обнуляет его. Почему так?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
