Твердотельное реле, например см. картинку (
ASO242 реле 4-10VDC, 2.0А/280VAC ), управляется постоянным напряжением. Подскажите - какой ток будет течь в управляющем контуре, или тока не будет совсем? Будет - нет? Если будет, то какой?Спасибо.
Управление Пост. напр.
Управляющее напряжение мин.,В 4
Управляющее напряжение макс.,В 10
Коммутируемое переменное напряжение ,В 12...280
Максимальный ток нагрузки ,А 2.0
Управляющее напряжение,В 4…10
