Как работает варистор.
Непрочитано 19.01.2007, 16:38
Nezd
Nezd на пути к лучшему
По умолчанию Как работает варистор.
Прошу совета.
Проблема с включением варистора. Как я понимаю, у него есть пороговое значение напряжения, после которого он должен резко уменьшить сопротивление. Ему же как будто побоку. Вот и прошу совета - может как-то по-другому надо? Варистор FNR-05K180 на 18 вольт, на корпусе надпись ".5U 18". Я подавал на него от 10 до 25 вольт, но ток через него менее милиампера всё время. Также странно, не звонится совсем, у него разве бывает более 20 МОм сопротивление. Может он порченый?
Nezd вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 17:58
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Я не спец по варисторам, но насколько знаю он используется для защиты от грозовых разрядов. Скочки напряжений там больше 18 вольт.
Лучше воспользоватся стабилитроном. Или стабилизирующими микросхемками типа КРЕН.
(Не путать с ХРЕН )
Luzkov вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 18:20
vasseff
vasseff на пути к лучшему
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...82%D0%BE%D1%80
но много лучше
http://www.circuitprotection.com/polyzen/
http://www.circuitprotection.com/sibar.asp
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 18:28
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает варистор.
Сообщение от Nezd
Прошу совета.
Вы понимаете работу варистора практически правильно.
Для варистора основными параметрами являются классификационное напряжение и классификационный ток. Классиф.напр. определяет напряжение на варисторе при котором протекает классиф. ток. Данные параметры не являются рабочим напряжением варистора. Рабочее напряжение выбирается исходя из допустимой рассеиваемой мощности и предельной амплитуды напряжения.
При описанном Вами включении варистора (непосредственно к блоку питания), при тестировании, Вы могли случайно вывести его из строя, в случае если мощность выделенная на варисторе превысила максимально допустимую.
Найдите описание технических характеристик варистора, и уточните его допустимую рассеиваемую мощность.
С уважением ,Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 21.01.2007, 04:14
computer
computer на пути к лучшему
Сообщение от Nezd
Прошу совета.
А чего ты взял что это FNR? Я когда то играл с такими китайскими варистарами. На них небыло буквы U. Если это действительно FNR-05К180, то это должна быть желтого цвета таблетка диаметром 5 мм, какая надпись не помню. Звониться он действительно не должен. При таком низком напряжении лучше использовать стабилитрон. Когда я их испытывал, то при превышении напряжения они взрывались или нарушался внешний вид (краска пенилась или появлялись трещины). А про все остальное уже написали, лучше все равно не скажу.Про FNR читал на сайте Платан или Чип и Дип, точно не помню.
computer вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 17:36
Nezd
для Luzkov
Да я просто хотел попробовать варистор, чтобы потом иметь возможность использовать. Я ещё не решил, что непременно буду именно его использовать, а не стабилитрон.
для vasseff
Статью из вики видел, а две нижние ссылки вроде это не варисторы, а зенеровские диоды и тиристоры (если я правильно понял, а то там по-иностранному ). А чем они лучше варисторов? Они просто разные.
для ALEX__A
Да, может и сжёг...
Действительно, уже после включения было обнаружено, что в справочной странице был указан параметр Maximum Rated Wattage 0.01 W. Получается я вдвое превысил этот параметр, причём неоднократно. Странно, что указаны параметры Maximum Withstanding Surge Current(8x20us)=50 (при 2Time(A)) и =100 (при 1Time(A) ) и Maximum Clamping Varistor Voltage = 40 В ( VC(v) )при токе 1А ( IP(A) ). То есть этот прибор выдерживает ток 100 ампер и загибается от сотой доли ватта; не ожидал .
Вообще я ждал увеличения тока и источник питания был с ограничением.
Он (варистор) на самом деле стал нагреваться когда я подал более 20 В. Не сильно нагреваться, градусов до 38-40. Ежели варистор этот такой чуткий и нежный надобно его в качестве предохранителя использовать, но только дороговато .
для computer
Просто я его покупал как FNR и в чеке так написали и в даташите похоже что он и есть. Он и есть жёлтого цвета, корпус вроде кондёра или cамовосстанавливающегося предохранителя. А это кто взрывался - стабилитрон или варистор? Как-то мне не нравится возможность взрыва .
А вообще fnr это Бельгия кажется? А в даташите чё-то иероглифов хватает наряду с латиницей. Может европейцы китайцев попросили их делать и их и нет некитайских.
Спасибо за отклики. Не совсем понял как надо было с ним обращаться, наверное напрасно его приобрёл. Слишком чуткой.
Nezd вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 18:51
Luzkov
Сказал спасибо: 14
В схемах которые мне встречались ватисторы использовались как зашита от разрядов или искрогашение. Я думаю что именно поэтому мощноть не велика. Как при разряде пезовой зажигалки напряжение несколько тысяч, а ток маленький.
Вовсех остальных случяях лучше применять схемы стабилизации на основе стабилитронов.
Luzkov вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 22:48
ALEX__A
Сообщение от Nezd
для Luzkov
для ALEX__A
Да, может и сжёг...
Основная особенность варистора, это практическое отсутствие инерционности данного прибора и огромные значения рабочих токов, правда при ограниченном времени воздействия.
Пожалуйста, предоставте data sheet на прибор.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 03:39
mike18
mike18 на пути к лучшему
Сообщение от Nezd
Не в качестве предохранителя, а вместе с предохранителем, или как в Законах Мерфи:
- Система быстродействующей защиты перегорает первой, сохраняя тем самым плавкий предохранитель .
И тот и другой если ток вовремя не ограничить. Закон Ома суров, но - справедлив !
mike18 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 03:55
computer
Сообщение от "Nezd
А чем они лучше варисторов? Тем, что мощность выше.
Варисторы вообще расчитываются на импульсный бросок напряжения. И поэтому характеризуются не рабочим током, а мощностью броска напряжения в Дж.ой странице был указан параметр Maximum Rated Wattage 0.01 W. Получается я вдвое превысил этот параметр, причём неоднократно. Странно, что указаны параметры Maximum Withstanding Surge Current(8x20us)=50 (при 2Time(A)) и =100 (при 1Time(A) ) и Maximum Clamping Varistor Voltage = 40 В ( VC(v) )при токе 1АПросто я его покупал как FNR и в чеке так написали и в даташите похоже что он и есть. Он и есть жёлтого цвета, корпус вроде кондёра или cамовосстанавливающегося предохранителя. А это кто взрывался - стабилитрон или варистор? Как-то мне не нравится возможность взрыва :).
А вообще fnr это Бельгия кажется? А в даташите чё-то иероглифов хватает наряду с латиницей. Может европейцы китайцев попросили их делать :) и их и нет некитайских.
Поэтому они и эффективны на напряжения нескольких сотен вольт, когда уже зейнер диодов не существует.
Проверять поэтому лучше при помощи заряженого конденсатора, так как его энергию очень легко измерить.
computer вне форума
Как это работает (BA6849) ? dikler Видеотехника 3 03.06.2008 12:12
как работает UC3846? sofist Источники питания и свет 13 07.02.2008 16:51
Как работает данная схема? Преобразователь 12-22 NA1S Источники питания и свет 29 30.11.2007 02:58
Как работает данная схема? electronic-v Автоматика и аппаратура связи 14 23.07.2007 13:35
Как работает световое перо ? Master Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.07.2003 10:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
